Течь Lucas EPIC SOOOOOSSS!!!!
7711686
405 постов
Дата: Четверг, 31.03.2011, 09:50 | Сообщение # 21
прежде чем менять сальник проверь люфт вала
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Гендос
102 поста
Дата: Четверг, 31.03.2011, 20:15 | Сообщение # 22
Судя по мануалу люфт должен не превышать 0.2мм.Я правильно понял?Добавлено (31.03.2011, 20:15) --------------------------------------------- Ребята,дайте адреса где сделают мне мой lucas Epic в Белорусии,Гомель Минск,Брест. P.S И желательно подсказать цену ремонта.За ранее благодарю!!!!
Ford Transit 150 1996 2.5ТД 4GB
kardan43
3 поста
Дата: Среда, 06.04.2011, 01:09 | Сообщение # 23
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=241&t=38224 мужики зайдите по этой ссылке, там человек все грамотно расписал по ремонту лукаса, у меня тоже с ним проблема, когда прогреется-плохо заводится и холостые сильно плавают, по началу стал подтекать, потом ручьем полилась соляра, снял, протянул все что можно, течь перестал а проблема осталась, сейчас пытаюсь заказать ремкомплект на него, как куплю-сразу в бой! думаю ничего супер сложного там нет, действительно не боги же эти насосы собирают, просто нужно знать нюансы, и чуть не забыл, автор забыл написать про метки при сборке, но там дальше в форуме кто то написал про них, всем удачи, как переберу свой-отпишусь.
Ford Transit, 1998, 4GD, LUCAS EPIC
MURZIK
1655 постов
Дата: Среда, 06.04.2011, 01:40 | Сообщение # 24
В Минске ремкомплект на лукас стоит от 35-50уев,смотря где купить и какой фирмы будет комплектация их одна( так сказал продавец на рынке),т.е. количество резинок и т.д одно и тоже в независимотсти от производителя.
kardan43
3 поста
Дата: Среда, 06.04.2011, 09:09 | Сообщение # 25
да, но сняв и разобрав тнвд- хочется все таки чтоб все резинки подошли, поэтому ищу оригинал DELPHI, послал запрос в питерскую контору, просят номер насоса, думаю у них и закажу, в других интернет магазинах таких вещей на складе нет т.к. товар не ходовой, в existe в нашем филиале вообще не захотели связываться, послали к официалам, а там дубы еще те, приходится все самому.
7711686
405 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 23:16 | Сообщение # 26
Quote (Гендос) Понимаю что в Белоруссии есть всё,теперь надо найти человека кто мне этот сальник привезёт. 180000 б.р. оригинал delphi
kardan43
3 поста
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 22:23 | Сообщение # 27
нашел контору в нашей области в Апатитах которая занимается этими насосами, ремонт стоит 30000р с запчастями, замена подшипников, сальников, всех резинок, восстановление ротора с плунжерами, по поводу восстановления много читал, тоже не особо доверяю, но решил попробовать, на след неделе погоню, кто с Мурманска и кому интересна эта тема всем отвечу стоит ли к этим спецам обращаться.
Andreich1137
461 пост
Дата: Пятница, 21.09.2012, 20:17 | Сообщение # 28
kardan43, очень интересно!!! Сегодня потёк лукас, хватило его на два месяца или 10 000 пробег... Брал у знакомого за 15 000р , насос восстановленный кем и как ни кто не знает.
Мой родной лукас не течёт , но и топливо на холостых не дает первому цилиндру, то есть на холостых троит, ездить на этих насосах можно но не приятно... течет и троит...
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
эдвард944
1278 постов
Дата: Пятница, 21.09.2012, 20:21 | Сообщение # 29
Повод перейти на бош механику
Andreich1137
461 пост
Дата: Пятница, 21.09.2012, 20:40 | Сообщение # 30
эдвард944, нее... у меня теперь два лукаса надо только их отремонтировать. Свой родной лукас надо сделать , что бы на холостых работал , на оборотах выше 1500 тысяч он вжимает по лучше чем этот восстановленный который течёт..
Skype: andreich1137
