Течь Lucas EPIC SOOOOOSSS!!!!
F-Transit
Вне статуса
Группа: Администраторы
956 постов
Дата: Суббота, 28.03.2009, 07:04 | Сообщение # 11
У меня есть бу после капремонта, но живу я в Украине. Да и уезжаю сейчас на 4 дня. Модераторы, форум на Вас!
С Транзитом по жизни шагая...
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 28.03.2009, 10:24 | Сообщение # 12
Quote (nikita) Ну вообще, его можно поменять самому или нет . Зависит от твоего мастерства держать зубило и молоток. Матерые топливщики его боятся. Насос очень капризный. Quote (nikita) Машина нужна ,,,,,,,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!! Если есть деньги и нет времени, замени пока на механику. Потом разберешься с этим. Почитать можно тут. В Москве данную операцию, местный форумчанин сделает за 30тыс.руб.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
7711686
405 постов
Дата: Суббота, 28.03.2009, 10:59 | Сообщение # 13
стоимость ремонта 2000 евро - значит проблема не только в сальнике, а как минимум вал с передним корпусом(износ вала и повреждение подшипника корпуса) новые з/ч около 650 евро каждая. люфт вала присутствует?
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Сообщение отредактировал 7711686 - Суббота, 28.03.2009, 11:52
francus
1675 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 00:56 | Сообщение # 14
конкретнее течёт откуда ? передний сальник или....где ? у меня было что ощутимо капало спереди , где ГРМ ощутимо... а потом само собою прошло.... и энто был БОШ... на этой LUCAS тоже был гемор недавно...потекло состыка передней и задней крышки...при чём капало слевой стороны тнвд(смотрим спереди) и прям не трубу охлаждения, испарялося и воняло ,текло на холодную кааапитально... сняли , разобрали...текло из сальника справа, там какой-то квадратный датчик холла входит прям внутрь насоса. перед снятием положение на корпусе расчертили иголкой. сальник резиновый,квадратный, весь потрескавшийся - шиш где найдёшь... снял с другого насоса(подарок старого хозяина) подложил под неё картонную прокладку, подогнул лепестки крепления датчика,собрал - гуд, ничёнетекёт...Добавлено (29.03.2009, 00:56) --------------------------------------------- кстати у меня валяется и рабочий насос 93 г со всеми прибамбасами и датчиками..
Маннергейм
458 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 01:56 | Сообщение # 15
nikita, Земеля,привет.История такая же.Я в Апатиты передавал полный комплект по твоему насосу.Привозили всё сюда и оригинал.Есть телефон и есть пользователь,разбирали и собирали тоже в Апатитах.
Ford Tourneo.2002. 2.0 TDI (был) Ford Tourneo Custom. 2013. 2,2( был) FORD TRANSIT 2014, 2,2/125 кобыл (теперь)
Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 13:29 | Сообщение # 16
У меня было почти тоже самое соляра хлестала из всех щелей на насосе не один сервис небрался за ремонт выхода не было,снял насос растелил белую простынь разобрал и офигел сколько оттуда всего высыпалось разлетелся большой подшипник в центре корпуса насоса остатки сипоратора раскололи датчик числа оборотов насоса остатки(мелкие опилки) размазались по всему насосу оригинальных запчастей не нашёл.вытащи сальники подшипники и подобрал отечественные расколотый датчик склеил поксиполом и каким то чудом в четыре руки,собрал всё обратно.на удивление после сборки машина завелась и до сих пор работает (прошло три года).через месяц после ремонта заменил форсунки всё-таки какая то дрянь туда попала из насоса одну заклинило больше с топливной аппаратурой ничего не делал и всё это скорее всего произошло из за перетяжки ремня грм.
ford631
3 поста
Дата: Пятница, 10.04.2009, 19:55 | Сообщение # 17
Привет всем! Первый Форд уменя был 89 г. насос Lukas . Потёк через месяц откуда только можно. Топливщик взялся сделать , но матом крыл меня и насос . Обошлось мне всё 800 р. ремкомплект и 8500 р снять насос перебрать прогнать на стенде и поставить.Машину неузнать!Аза новый насос мне объявили чуть-ли не 6000 евро, это 3 года назад. сказали что насосы эти давно сняты с производства. После переборки мотора поставил Boch но уже не то.
Гендос
102 поста
Дата: Среда, 30.03.2011, 20:45 | Сообщение # 18
Вот сюда надо писать(прошу прощения). У меня дала течь аппаратура.Сальник вала невыдержал .Теперь ломаю голову где его взять.Заменить думаю сам справлюсь.Правда боязно туда лезть.Может посоветуете чего,где его искать,и стоит ли самому ставить?В магазине exist разводят руками,у них даже нет Лукаса в разборе.
Ford Transit 150 1996 2.5ТД 4GB
kolhak5
Дата: Среда, 30.03.2011, 20:52 | Сообщение # 19
Гендос, ничего страшного нет !сальник я заказывал через ребят в беларуси
Гендос
102 поста
Дата: Среда, 30.03.2011, 21:13 | Сообщение # 20
Понимаю что в Белоруссии есть всё,теперь надо найти человека кто мне этот сальник привезёт.
