Течь Lucas EPIC SOOOOOSSS!!!!
3323525vova
276 постов
Дата: Пятница, 21.09.2012, 22:24 | Сообщение # 31
Elektronik, мнений много,а я тоже за лукас.Нужно точно знать где он течёт,если с боку правой стороны то это фигня,2 часа работы со снятием насоса.У нас ремкоплект стоит 35-45$это Гомель,в Минске мож и дешевле.
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
aleksrus51
630 постов
Дата: Суббота, 22.09.2012, 09:07 | Сообщение # 32
3323525vova, Quote У нас ремкоплект стоит 35-45$это Гомель,в Минске мож и дешевле. Привет. Реально ли через тебя заказать ремкомплект,а то у нас вообще ничего нет на Эпики.
lkti
464 поста
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 23:15 | Сообщение # 33
2000 evrikov.mojno i za 500 baksov sdelat
tranzit046
343 поста
Дата: Суббота, 03.11.2012, 19:26 | Сообщение # 34
даже 500 бакинских многовато!!, у эпиков есть одна конструктивная особенность!!, наружний подшибник, который под сальником не имеет внутренней обоймы, ее роль исполняет вал ротора!!. если не следить за состоянием тнвд, обычно накрывается внутренний подшибник, который проявляется характерным звуком, если вовремя заменить его, можно избавится от всего следуещего гемороя, а так подшибник начинает люфтить, и самое страшное кидает во внутырь стружку, в результате съеденный вал!!. у нас тут ребята к этому приспособились, отдавали на шлифовку валы и ставили подшибник с обоймой!!. а так просто одной заменой сальника не обойтись!!
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
TimothyUA
1051 пост
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 08:43 | Сообщение # 35
Может кому поможет...Стырил с форума англичан. http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=69451 П.С. У себя такая-же проблема...
unclalex
294 поста
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 08:57 | Сообщение # 36
я у себя эту прокладку на герметик ставил, не текла, правда через пол годика вообще отвёз на сервис и заменил весь ремкомплект.
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
TimothyUA
1051 пост
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 11:15 | Сообщение # 37
Я думал, у меня тосол течет-весь нижний патрубок мокрый. А вчерась смотрю-капает из ТНВД. Вот зараза. И самое прикольное, что не знаю к кому обратиться. Наши горе-мастера меня пугают.
lkti
464 поста
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 12:00 | Сообщение # 38
TimothyUA, обьясни конкретно откуда течет может поможем
TimothyUA
1051 пост
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 12:08 | Сообщение # 39
Короче если открываем капот и смотрим на ТНВД, то из левого верхнего ближнего "угла". Попадает на железный патрубок и стекает на нижний патрубок тосола, оттуда-на землю.
lkti
464 поста
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 12:11 | Сообщение # 40
можешь сфоткать?
