Топливный фильтр
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 22:40 | Сообщение # 41
Кардан, давай тоже самое но по светлому(днём)?
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Среда, 23.11.2011, 22:40
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 22:50 | Сообщение # 42
Кардан,
Quote
Темно просто, но сверху фишка с проводами, прямо в крышку топливного идёт.
Сфоткай в натуре, по светлому,нифига не понятно.плииииизззз cry Какой то фильм ужасов. wacko
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Четверг, 24.11.2011, 14:47 | Сообщение # 43
Quote (aleksrus51)
Полярная ночь biggrin
Что в Ковдоре ни так..? smile
Добавлено (24.11.2011, 14:47)
Верхний шланг, идёт на свечу накала...так что может это устройство зимнего пуска.
Дата: Четверг, 24.11.2011, 14:51 | Сообщение # 44
Кардан, Это электромагнитный клапан подачи топлива на свечу накала
Добавлено (24.11.2011, 14:51)
Quote (Кардан)
хотя ты уже и сам почти понял это smile
1670 постов
Дата: Четверг, 24.11.2011, 15:05 | Сообщение # 45
Quote (MIXOH)
Миша...а он как отключается потом, или может и зависать?
А то какие то подтёки в мороз с коллектора ...
Дата: Четверг, 24.11.2011, 15:37 | Сообщение # 46
Саш....должон отключаться......(он открывается только на время работы свечи грубо говоря), а подтеки где именно?
Может конечно и зависать, тогда б топливо постоянно лилось на свечу подогрева, проверь.....на заведенном двигателе открути со свечи накала штуцер и увидишь, бежит соляра или нет
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 24.11.2011, 15:41
1670 постов
Дата: Четверг, 24.11.2011, 15:42 | Сообщение # 47
Quote (MIXOH)
Спасиб..Хорошо..так и сделаю..завтра, сейчас уже темно smile
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Четверг, 26.01.2012, 22:21 | Сообщение # 48
Чтобы не плодить тем, подскажите в этой. Помоему машина засосавла воздух, завтра налью горячей солярки в бак. Вот такой у меня фильтр, из него выходит два шланга, какой на подачу насоса? Тоесть при заполнении системы какой штуцер на насосе открутить, чтобы воздух выгнать? Или надо приоткрутить оба шланга?
Прикрепления: 0895727.jpg (122.6 Kb)
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Пятница, 27.01.2012, 11:54 | Сообщение # 49
Jenia, по моему тот что на корусе фильтра обозначен цифрой 3, на рисунке это шланг № 7 или 8 в зависимости от насоса
marchello Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 15:23 | Сообщение # 50
Мужики! Нужен совет. Вчера,поменял крепление топливного фильтра.Был с подачей на свечу накала.Поставили без подачи(отсикателя).
Вопрос: Можно ли переставить отсикатель, на другой корпус?
Прикрепления: 3707748.jpg (76.7 Kb) · 0885737.jpg (122.5 Kb)
Транзит 1998г. дизель 2.5л. Короткий,низкий
Сообщение отредактировал marchello - Воскресенье, 29.01.2012, 13:01
