Топливный фильтр
iskander
419 постов
iskander
419 постов
Дата: Среда, 07.01.2015, 13:44 | Сообщение # 72
Из листа 3мм после замерав-вычерчивания вырезал и согнул привалочную пластину к корпусу клапана. Гнул на ручке рожкового ключа шириной 13мм, сверху накладывая рожковый на 19 и молоток. Подогнал конфигурацию, по краям сделал отверстия 3.2мм и резьбу в них М4, в размер с отверстиями в корпусе клапана; по центру пластины, напротив отверстия клапана, сделал отверстие 4мм и резьбу М5. Из болта М5 сделал штуцер с отверстием 2мм, ввернул в пластину, отторцевал и натянул резьбу штуцера в пластине керном по центру отверстия, для верности с обратной стороны пропаял стык штуцера с пластиной. Привалочные поверхности пластины и корпуса зачистил-обезжирил, между пластиной и корпусом в месте совмещения центральных отверстий положил колечко из МБР 8*2мм, болтами М4 подходящей длины прижал пластину к корпусу. Изолентой уплотнил оставшиеся зазоры между пластиной и корпусом, стык залил эпоксидкой.  Добавлено (07.01.2015, 13:44) --------------------------------------------- Через день снял изоленту, в в отломанном кусочке штуцера клапана, который остался в топливной трубке, нарезал резьбу М5, на резьбу металл. штуцера нанес казанский герметик и навернул на нее топливную тубку. Получилось с достаточным натягом, но как это будет работать - напишу после установки двигателя на машину и запуска (делал первый ремонт).
Александр1964
919 постов
Дата: Среда, 07.01.2015, 13:59 | Сообщение # 73
iskander, Ждем результат, а пока + за отчет.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Среда, 07.01.2015, 15:48 | Сообщение # 74
iskander, Красиво!
И немного не в тему. Перелопатил много тем, но конкретного ответа для себя так и не нашел. Можно ли и как заменить быстросъемы ? У меня развалился под цифрой 3, обратка с ТНВД. Или подскажите где искать ответ.
Дата: Среда, 07.01.2015, 16:05 | Сообщение # 75
Kramatorsk, как один из вариантов: http://transit-club.com/forum/28-506-291958-16-1375386502
Добавлено (07.01.2015, 16:05) --------------------------------------------- ой.... у тебя другой корпус.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Среда, 07.01.2015, 16:08
Kramatorsk
632 поста
Дата: Среда, 07.01.2015, 16:10 | Сообщение # 76
lalo16061966, В том то и дело. Ответа ни где не нашел. Летом вставил медную трубку временно(постоянно), всё вроде было нормально, а сейчас засопливило. Да и хочется чтоб всё было как надо. С ПРАЗДНИКОМ!
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Среда, 07.01.2015, 16:56 | Сообщение # 77
В какую сторону откручивается на сборке фильтра топливного 98-00 года вып.Пластмассовая часть от алюминиевой?По часовой или против?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
iskander
419 постов
Дата: Среда, 07.01.2015, 18:45 | Сообщение # 78
alexbeloglazov, Цитата alexbeloglazov (  ) Пластмассовая часть от алюминиевой по часовой, на фотке(сообщ.72) в сторону "минуса", на один "зуб", это где-то 15 градусов(по Цельсию )
Сообщение отредактировал iskander - Среда, 07.01.2015, 18:47
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Среда, 07.01.2015, 19:16 | Сообщение # 79
Цитата iskander (  ) в сторону "минуса", на один "зуб" Уже открутил,спасибо.Кстати откручивается в сторону "плюса".В сторону "минуса",то же крутится,но не вытаскивается...
iskander
419 постов
Дата: Среда, 07.01.2015, 20:04 | Сообщение # 80
У меня крутился и разбирался так, как я написал
