  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Топливный фильтр
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 14.01.2015, 22:50 | Сообщение # 81
Простите за повтор, но мож кто подскажет cry . Как и чем заменить быстросъем корпуса фильтра, или только менять в сборе?
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 23:29 | Сообщение # 82
На своем коне я выкинул кронштейн фильтра и поставил фильтр от Т 2.Проблемы с подсосами,течью и неоригинальными фильтрами пропали.Плюс появился в системе кусочек прозрачной трубки для контроля состояния топлива.В качестве крепежа на прежнее место использовал оцинкованные хомуты от канализационных труб с резинками.Работ по кастрации и установке-2 часа.Теперь фильтр можно смело поливать кипятком,он цельнометаллический,а алюмишку от такой процедуры повело и появилась течь из-под крышки.
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
632 поста
Дата: Среда, 14.01.2015, 23:35 | Сообщение # 83
Была бы алюмишка sad вопрос бы решил. Пластик и все рабочее, быстросъем бы заменить.
purgen Меня здесь нет
116 постов
Дата: Четверг, 29.01.2015, 15:14 | Сообщение # 84
Недавно нашел течь солярки и устранил. Прокачал систему, была с воздухом, ездил неделю все нормально было. Но воздух откуда то снова взялся
Ford Transit, 2001, D3FA, (красный, маленький и наглый), ТНВД бош механика
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 13:07 | Сообщение # 85
В продолжение сообщения 72: после ремонта проехал 4000км, все ОК.
Дата: Суббота, 21.03.2015, 23:10 | Сообщение # 86
Всем доброе время суток. Недавно приобрёл Tranzit 2009г. 2.4. Дошли руки к замене масла, всех фильтров, включая и топливный, а также и ремня. Посли небольшого ТО к моему сожалению я не смог завести авто. Грешу на неправильную замену топливного и завоздушеную систему. Буксировка тоже не принесла успеха.Подзкажите что может быть и как с етим бороться? Всем СПАСИБО!
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 21.03.2015, 23:35 | Сообщение # 87
sergo_jeanshttp://transit-club.com/forum/24-470-17729-16-1241336580
innchik Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 01.04.2015, 00:59 | Сообщение # 88
Добрый день! подскажите,пожалуйста... приехали на сто на замену масла и фильтров(топливного, масляного и воздушного). после замены машина проехала 100м и заглохла. что мы только не делали ей. и тягали другой грузовой машиной,но все зря..даже,если заводится,то при газовании глохнет. прогнали систему- она не завоздушена . проверили бензобак- чист,герметичен. сняли крепление топливного фильтра - почистили. ставят -не заводится, и так у нас уже 4-й день. на сто разводят руками. предполагают, что в креплении ,в которое вкручивается фильтр, сломалось внутри что-то. западает какой-то клапан. парадокс, ставят напрямую, к патрубкам подачи  и возврата топлива фильтр от ланоса - машина работает. в чем может быть проблема?!
ранее на нашей машине родное крепление было заменено на крепление форда 2000-х годов с металлическими выходами, а не с пластиковыми как в родном.
помогите, подскажите. новое крепление дорого...
у нас форд транзит 2005г.   2.0 TD
Форд транзит 2005 год 2.0 td
Dalakovskiy Меня здесь нет
18 постов
Дата: Вторник, 15.12.2015, 20:32 | Сообщение # 89
Мужики нужен совет. В топливного фильтра льет солярку. Заехал на СТО покрутили, посмотрели, сказали, что надо сам крепеж топливного менять. Даже посоветовали поменять от другой модели, т.к. этот не особо надежен.
Почитав форум понял, что можно и почистить крепеж сняв его. Но тут возник вопрос. А как потом залить систему соляркой?
Ford Transit 120 (1995 г.) борт, 2,5 дизель, атмосферный, 85 л.с., задний привод.
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H102OK777.png[/img][/url]
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 16.12.2015, 09:46 | Сообщение # 90
Dalakovskiy, Когда корпус фильтра снимать будешь внимательно смотри штуцера присоединения трубок. Часто сопливит потом по ним и воздушить может.
собственно полного фильтра (когда ставить будешь) за глаза хватает чтобы поднять топливо из бака. Можешь трубки ВД на форсунки ослабить, чтобы прокачать (хотя некоторые не заморачиваются.)
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
