  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » регулировка зажигания (как правильно орегулировать зажигание 2003 год выпуска)
Дата: Четверг, 03.11.2011, 20:23 | Сообщение # 1
Сейчас стоит новый насос. боюсь если честно лезть туда,зажигание по раньше не много сделать тупая на приём. Вроде и нормально, но когда фуры обганяешь слишком уж большое окно выжидать приходиться.
Со страрым насосом проводил эксперименты, откручивал четыре болта, но не до конца так ослабил немного, и по часовой стрелке гаечным ключом на 22 крутил.
Я всё правильно сделал? Ничего не упустил. Хочу удостовериться для успокоения души, ТНВД всё таки дорогой 59.000 из Германии.
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Пятница, 04.11.2011, 12:00 | Сообщение # 2
http://transit-club.com/forum/24-1350-1
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Дата: Суббота, 05.11.2011, 12:15 | Сообщение # 3
Cылка мне эта не поможет у меня насос другой, но всё равно спасибо!!!
Слава43 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:38 | Сообщение # 4
Привет , поменял ГРМ , надо зажигание настроить , газ тупит , подскажите??
ford transit 1994 2.5 TD
Alex793535 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 21.02.2022, 13:06 | Сообщение # 5
Слава43, если грм заменил по меткам тнвд, распредвала, маховик должно быть норм. Маркером отметь на тнвд шкиве, где стояло, ничего снимать не надо (только крышка). Когда зажигание позднее идёт белый дым и плохо заводится, когда сильно раннее шум стук при работе двигателя. Болты тнвд шкива на 13 ослабляешь и смещаешь вал ключом на 22
Musha Меня здесь нет
801 пост
Дата: Понедельник, 21.02.2022, 13:49 | Сообщение # 6
Александр, день добрый. Я так понимаю это ваш первый пост, тогда добро пожаловать в тему "ПРИВЕТСТВИЕ"
и вы ответили на сообщение которому 10 лет  smile , в профиле добавьте подпись (параметры авто) легче будет общаться, удачи.....
3111 постов
Дата: Четверг, 24.02.2022, 22:33 | Сообщение # 7
Для этого крышка должна быть разрезана..... wink
  • Страница 1 из 1
