Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Помогите по ТНВД Бош (Советы...)
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 10:30 | Сообщение # 281
Цитата Тимур ()
Утром крутит и не заводит.
Дым после того как удастся завести какой?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Glykoff Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 00:04 | Сообщение # 282
Доброго времени,тему создать не могу,напишу сюда.Предистория-отламалась с вентилятора кусочек лопасти,пробил радиатор,машина закипела и потеряла тягу,была заглушена,после этого не заводится.Что было сделано,проверены все метки,все ок,снята клапанная крышка,проверены штанги клапанов и отрегулированы клапана.В шлангах обратки на форсунках виден воздух,откручивать трубки ,крутил стартером,солярка идёт,раз 10 гонял,не заводится.Пробовал дёрнуть,через метров 300 завелась-работала очень нестабильно,троила,дымила и в итоге заглохла через пару минут.Посоветуйте что копать
Форд транзит, короткий низкий ,1992 2.0i ohc
Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 10:59 | Сообщение # 283
Glykoff, если с тпливной все в порядке надо скидывать голову. Зависит от того насколько перегрет был. зря глушил, нужно было заливать воду пока работал, чтоб остыло немного. Я свой так и спас
6 постов
Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 13:01 | Сообщение # 284
В обратке воздух,или насос не создаёт нужное давление или так завоздушено, ну или проблемы с головой.Мерять компрессию видимо надо...А с пробитой прокладкой не заведется?
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 13:08 | Сообщение # 285
Glykoff, я тож думаю,что скорее всего прокладку пробило и нужно проверять голову...
6 постов
Дата: Понедельник, 02.07.2018, 18:58 | Сообщение # 286
Вскрыли мотор,прогарела прокладка между 2,3,4 цилиндром ,2,3 поршень споймали термоклин,жесть
Дата: Понедельник, 02.07.2018, 19:56 | Сообщение # 287
Согласен
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 12:09 | Сообщение # 288
Всем привет.появилась проблема,на горячюю стал плохо тянут.по совету феликса долил в топливо 2т масло,тяга вернулась.садиться плунжерная пара.вопрос такаой сколько она еще протянет и что нужно будет для ее ремонта?нашел плунжерную пару бош за 28500 руб. И тнвд бош 58000 руб.как лучше поступить?заранее спасибо.
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 15:53 | Сообщение # 289
купить  б  у  насос  за  15 т
244 поста
Дата: Вторник, 07.08.2018, 13:32 | Сообщение # 290
Всем приветподскажите что еще нужно к замене плунжерной пары?заранее благодарю за ответ.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, Musha
