Не держит холостые
Горыныч
773 поста
Дата: Вторник, 07.02.2012, 23:31 | Сообщение # 51
Quote (Андрюха-2) У Вас сейчас, наверное, кожух ремня снят? Давай без ВЫ. Когда реанимировал машину после СТО решил разделить его на 2 части, но верхняя недзе згубилась Так и езжу - зато удобно, главное низ закрыт от случайных сюрпризов. По ремню - та же картина, зубья немного натянуты внизу шкиваТНВД. Думается мне, что это нормально.
Андрюха-2
38 постов
Дата: Четверг, 09.02.2012, 20:35 | Сообщение # 52
Quote (Горыныч) Давай без ВЫ. Принято. А причина, кажись , найдена. РЕМЕНЬ НЕ ТОТ!!! Прежде всего, прошу прощения у Черного Чака, который предупреждал меня о разнице высоты зуба. До 92 года - 2,5 мм , после - 3,5 мм. Я бездумно ответил ему, что посмоторел. На самом деле я доверился продавцам. Подействовала магия магазина -ноутбуки-компьютеры, каталоги пудовые, данные "Транзита" раз пять спросили... В итоге - подсунули горе-продавцы ремень с высотой зуба 3,5 мм. Обнаружил случайно А сначала видимую разницу в высоте списывал на износ. И только при внимательном рассмотрении старого увидел, что износа практически нет - маленькие рисочки на вершине каждого зуба сохранились... Штангенциркулем меряю - точно, 3, 5 мм! Пойду другой покупать... А этот продать реально? В магазине назад не возьмут...
Форд-Транзит, 1989, 2,5 дизель, ТНВД Bosch, короткий, низкий, пассажирский
Горыныч
773 поста
Дата: Четверг, 09.02.2012, 23:05 | Сообщение # 53
Quote (Андрюха-2) ноутбуки-компьютеры, каталоги пудовые, данные "Транзита" раз пять спросили... Если чек сохранился- требуй замены, главное понаглее, сами маху дали. Не факт что прокатит, но попробуй - чего ему валяться впустую, денег то стоит. Видишь, по фото только шаманы лечат и порчу снимают , причина была наверху.
Hach
571 пост
Дата: Вторник, 14.02.2012, 00:25 | Сообщение # 54
Доброго всем вечера. Аналогичная ситуация , ну почти аналогичная, на холодную когда заводится, поколбасит сек.15-20-30, успокаивается, ХХ гдето 470-500об.мин., когда как, поработает какоето время, ХХ поднимается к 850-900 об. мин. Нормально всё, поехали, поездил-поездил, остановился - ХХ 470-500об.мин., двигатель колбасит. Температура О.Ж. впорядке, топл.фильтр месяц как поменял, ремень и возд. фильтр тоже заодно. Вот после этих действий стал замечать это колбасиво с ХХ. Бывало у кого такое? На что обратить внимание?
Горыныч
773 поста
Дата: Вторник, 14.02.2012, 21:29 | Сообщение # 55
Было нечто подобное, но у меня тогда кольца на четвёртом цилиндре залегли.Обрати внимание на насос и форсунки.Возможно достаточно будет крутнуть подачу топлива или гидрокорректор, тема выше.
Андрюха-2
38 постов
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 21:04 | Сообщение # 56
Давненько я не заглядывал на форум... Сначала для завершенности темы скажу - я поставил необходимый мне ремень, все собрал - работает нормально. Езжу. На этом тему можно закрывать, ИМХО. Hach, проверьте кольцо резиновое под винтом, которое менял я (читайте выше). А у меня была сходная ситуация, виноват оказался электроклапан останова на ТНВД. Удачи!
Казак
56 постов
Дата: Вторник, 20.03.2012, 13:06 | Сообщение # 57
Quote (Андрюха-2) А у меня была сходная ситуация, виноват оказался электроклапан останова на ТНВД.
Я не понял, а какие с клапаном были проблемы, что влияли на плавание ХХ (тему вроде бы внимательно прочитал). Просто у меня такая же проблема как и у Hach.
форд Транзит: был - 1999 г. короткий, низкий, 2,5D, 4HC, БОШ есть - 2006 г. короткий, низкий, 2,2 TDCI, P8FA, пер. привод
Андрюха-2
38 постов
Дата: Вторник, 20.03.2012, 22:20 | Сообщение # 58
Казак, с клапаном была проблема в том, что его обмотка, как потом выяснилось, и не в полном обрыве была, и не полностью контакт - что-то среднее. Сердечник (собственно запорный клапан) находился в каком-то промежуточном положении. Двигатель работал, как у Hach - то нормально, то (практически постоянно) вот-вот остановится, "колбасило" его, как будто "душили" его... Нет бы катушке клапана полностью в обрыв уйти или в межвитковое замыкание, она, зараза, выдала что-то среднее. И другой не было - измерить тестером сопротивление заведомо исправной. Так я и мучился с поиском неисправности, пока она не сгорела окончательно и не ушла в обрыв. Купил в магазине новую, поставил - порядок! А старую (оригинал, родная) ради интереса разобрал-развальцевал, подпаял на место оборванный вывод, собрал назад, таким образом восстановил, пусть будет в запасе! Вот такая была редкая и паскудная неисправность.
Сообщение отредактировал Андрюха-2 - Вторник, 20.03.2012, 22:21
Казак
56 постов
Дата: Среда, 21.03.2012, 08:05 | Сообщение # 59
Quote (Андрюха-2) то нормально, то (практически постоянно) вот-вот остановится, "колбасило" его, как будто "душили" его
Понятно. Но непонятно почему чем ни теплее, жарче на улице, тем сильнее проявляется это плавание ХХ. Здезь может быть зависимость от вязкости ДТ?
Андрюха-2
38 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 22:37 | Сообщение # 60
Казак, от вязкости ДТ - вряд ли. А вот где-то на форуме я видел тему, где описывалась проблема, в которой ТНВД работал, если его охлаждаешь, а как нагревается - переставал работать. Как-то так.
