  • Страница 2 из 3
На ТНВД БОШ, какая трубка идет в какой цилиндр??..A.B.C.D
a_simchenko@ Меня здесь нет
11 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 08:51 | Сообщение # 11
Мне тоже отремонтировал один гад, а вал походу не правильно поставил, крутил крутил звезду, но потом как-то завелась все-таки, а щас ремень оборвало ГРМ, буду опять крутить, а то не помню уже где впрыск даже примерно((((((((
100L,спарка,начало91,дизель;100,краб,начало95.
Дата: Суббота, 18.02.2012, 11:55 | Сообщение # 12
a_simchenko@, прорезь на валу насоса под шпонку на какой цилиндр смотрит на тот и сейчас будет впрыск.понимаешь?но это надо снимать флянец,так не выставишь.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 18.02.2012, 13:23 | Сообщение # 13
Расскажу как находить впрыск. Прокачали хорошо насос, откручиваете трубку на форсунки 1 цилиндра, зажимаете её пальцем, и прокручиваете сам насос ключом с трещоткой, и вы услышите как в палец будет удар топлива (это точно так как рыба клюет) это и есть впрыск, повторно прокручиваете и слушаете, как только начало придавливать в палец останавливаетесь, выставляете по меткам коленвал, распредвал, и если тнвд у вас собран правильно то метка совпадет и на тнвд. Ставите ремень и заводите. А если не правильно собран тнвд не совпадение меток будет ровна 180 градусов.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Суббота, 21.12.2013, 10:26 | Сообщение # 14
[quote=черный_чак;18345]Порядок работы цилиндров 1243.Порядок подсоединения трубок:А-1;В-2;С-4;D-3.[/quote]
Насколько я знаю - все двигатели работают 1-3-4-2, как работает у вас , мне непонятно??
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 21.12.2013, 12:04 | Сообщение # 15
Господин Волк вы не много заблуждаетесь, из фордов не все.
Дата: Суббота, 21.12.2013, 16:58 | Сообщение # 16
Бензиновые. Дизели - 1/2/4/3. У меня это четвертый дизель - все так работают.
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Суббота, 21.12.2013, 20:13 | Сообщение # 17
[quote=Фелuкс;311685]Дизели - 1/2/4/3. У меня это четвертый дизель - все так работают.[/quote]
И всеже я присоеденюсь к убеждениям Господина Волка. Я не поленился открыл умную книгу по транзитам и по бошевским насосам и там нигде не упоминается про такие хитрые дизеля с порядком работы 1-2-4-3. Там чёрным по белому написано порядок работы дизеля 1-3-4-2
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 21.12.2013, 20:24 | Сообщение # 18
Увидел дискуссию, я даже не поленился вышел на улицу взял фонарик, открыл капот, судя по трубкам с ТНВД порядок работы для дизеля 1342, ни когда об этом не задумывался. Знаю точно для бензинки 1342.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
220 постов
Дата: Суббота, 21.12.2013, 20:36 | Сообщение # 19
[quote=vodilka;311700]Увидел дискуссию, я даже не поленился вышел на улицу взял фонарик, открыл капот, судя по трубкам с ТНВД порядок работы для дизеля 1342, ни когда об этом не задумывался. Знаю точно для бензинки 1342.[/quote]
Я если чесно тоже ни когда об этом не задумывался так как всегда думал что по другому быть не может
Сообщение отредактировал alexsandr82 - Воскресенье, 22.12.2013, 01:12
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 21.12.2013, 20:56 | Сообщение # 20
Мужики я не знаю как на бензинке, форд транзит в старом корпусе 1.2.4.3. 2000- и дальше 1.3.4.2. А кто не поленился  выходил  смотрел, скажите где на тнвд 1 цилиндр.
Добавлено (21.12.2013, 20:56)
alexsandr82, У вас в подписи
интересно как вы могли увидеть,  wacko да на вашем двигателе 1.3.4.2.
  • Страница 2 из 3
