На ТНВД БОШ, какая трубка идет в какой цилиндр??..A.B.C.D
alexsandr82
220 постов
Дата: Суббота, 21.12.2013, 21:51 | Сообщение # 21
[quote=bys-transit;311708]форд транзит в старом корпусе 1.2.4.3[/quote]
А можно код двигателя где 1-2-4-3
[quote=bys-transit;311708]интересно как вы могли увидеть[/quote] а что именно ?
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 21.12.2013, 23:30 | Сообщение # 22
Все верно еще раз посмотрел ))) Правильно 1.2.4.3. , вращение вала то по часовой)))
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
bys-transit
1456 постов
Дата: Суббота, 21.12.2013, 23:59 | Сообщение # 23
Цитата alexsandr82 (  ) а что именно Насос с трубками.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
alexsandr82
220 постов
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 00:33 | Сообщение # 24
[quote=bys-transit;311737]Насос с трубками[/quote]
если чесно то это не я выходил с фонариком и смотрел по трубкам с ТНВД я просто процитировал сообщение # 18 а у меня почемуто цитаты не выделяются
Zorge
6 постов
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 14:26 | Сообщение # 25
Мужики, что я вам скажу: после ремонта надо заводить с эфиром! Пол-дня промучился, крутил метки, проверял трубки, распыл... Думал- уже в ТНВД чего не так собрал... А брызнул эфирчика- чихнула-пыхнула и завелась, морда! Только- личный опыт: брызгать эфир нужно в отверстия ДО ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА!!! Иначе- детонация по нервам и пальцам даёт. По поводу порядка трубок: у меня первая идёт от выхода В и дальше по порядку 1-2-4-3. 94 год, переделанный краб, атмосферник.
FT 1994, высокий, длинный, краб 2.5
вевагр
102 поста
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 19:26 | Сообщение # 26
Zorge, ремонт в чём заключался?
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 14:36 | Сообщение # 27
бутылка водки 1р34 на 2х когда мне так сказали так и помню а все заводится без эфира само не с пол тычка конечно но само. и да: а ремонт в чем заключался????
rover06
28 постов
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 18:54 | Сообщение # 28
Может кому пригодится. http://dfiles.ru/files/cm4lk4w7l
Land Rover diesel
Сообщение отредактировал rover06 - Воскресенье, 05.10.2014, 18:58
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 19:47 | Сообщение # 29
rover06, благодарю. Есть что посмотреть.
