  • Страница 6 из 6
  • 6
Свеча накаливания
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 30.10.2014, 21:40 | Сообщение # 51
Цитата Pleymeyker ()
только при температуре ниже 5 градусов.Так ли это и чтогдк должно светится)?
Именно так.
,я так понял что светится-не значит работает
Понял правильно.
Пока погода позволяет нужно сделать диагностику. Система холодного пуска описана тут
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Четверг, 30.10.2014, 21:44 | Сообщение # 52
И ,ксати,я так понял что светится-не значит работает??
Первую зиму на Транзите активно прогревал свечу, как подсказал предыдущий хозяин. Индикатор на приборке горел исправно, а на свече спирали не было вообще и видать давно.
В подпись добавь движок. В крабе при снятом патрубке воздухана можно увидеть работу свечи. Справа (по ходу) ниже аккума поищи черную фишку- разъем и соедини любой проволкой выходы между собой. Используется для слива летнего wacko топлива и включает свечу мимо реле.
Дата: Четверг, 30.10.2014, 21:46 | Сообщение # 53
Pleymeyker, около реле должна быть колодочка на два вывода типа "мама",диагностический разъём.Если замкнуть эти выводы,то реле включается при любой температуре.
Можно испытывать и проверять.доходит ли солярка до свечи и нагревается она или нет.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 15:56 | Сообщение # 54
Привет всем! Вот сегодня получил свою свечу "Beru" б/у естественно. Сразу бросилось в глаза выбитое клеймо "Форд" , Made in Ireland, и номер 844F9N424AA
0101022406.
                          Сзади есть чёткое мест в жиклёре под плоскую отвёртку для регулировки, носик где спираль сделан толще, а сама спираль как бы чуть приплюснута, а не чётко круглая как на моей китайской. Ртом продувается. Выкладываю фото!
Прикрепления: 3257114.jpg (58.6 Kb) · 9620908.jpg (60.5 Kb) · 7965013.jpg (60.4 Kb)
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 17:52 | Сообщение # 55
stas_barabass, Ждем отчет по работе свечи wink
1635 постов
Дата: Вторник, 04.11.2014, 13:42 | Сообщение # 56
Вот сегодня поставил без проблем свечу взамен старой. Запитал и смотрел. Реле сработало, спираль накалилась и пошёл дымок и чуть загорелась соляра видно с трубки капнуло. Пи таком деле заводить не стал чтобы пожара не было.
                       Собрал и попробовал завести. Подхватил на 2 й секунде. Утром было -3 по цельсию пробовал с перемычкой. Разница ребята конечно есть, тут и спорить нечего! Всем хорошего пуска зимой! ... cool
Дата: Вторник, 04.11.2014, 13:48 | Сообщение # 57
http://transit-club.com/forum/19-7619-247611-16-1355749432
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Taras_s
