  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
Регулировка Ч-образных форсунок
ITOD Меня здесь нет
47 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 17:41 | Сообщение # 1
объясните пожалуйста, для чего, и как именно, регулировать высоту подъема иглы?
по давлению все понятно, а вот с иглой не разобрался...
Разборка Форд Транзит. тел.067 539 22 35, 099 564 81 76
Фото з/ч 1
Фото з/ч 2
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 17:47 | Сообщение # 2
ITOD, Сам лучше не пытайся.
Quote (ITOD)
Меняется угол впрыска и распыл,от этого меняется и звук двигателя,и работа двигателя,и скорость.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 17:56 | Сообщение # 3
высота подъема иглы по моему тоже что время срабатывания форсунки.регулируешь высоту-регулируешь и время срабатывания.
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 18:04 | Сообщение # 4
Quote (ITOD)
Высоту подъёма иглы нужно ограничить примерно 0,25...0,35 мм-чтобы не заклинила при избыточном подъёме.
Регулируется высота подъёма винтом М4 с мелкой резьбой,законтреным гайкой под ключ 7 мм.
Винт этот завернут в пробку форсунки и является самой высшей точкой форсунки.
В торце винта паз под шестигранник 1,5 или 2 мм,точно не помню.
На работающем моторе с форсунки снимаешь колпачок,в торец винта вставляешь шестигранник,ключом на 7
срываешь контрогайку и заворачиваешь винт до того момента,винт упрется в иглу и запрет форсунку.
Цилиндр,на котором производится регулировка перестанет работать.Отпускаешь винт на полоборота и контришь его.
Если мотор не отзывается на запирание форсунки,значит,она или льет,или не открывается.
Quote (sanila)
Quote (ford5556)
Не ограниченная высота подъёма иглы ни на чем не отражается,может,на времени закрытия форсунки после снижения давления в трубке от ТНВД до форсунки.
Я,во всяком случае,разницы не заметил.
Но не факт,что ее нет.Просто я не заметил.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 26.02.2012, 18:09
ITOD Меня здесь нет
47 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 18:32 | Сообщение # 5
спасибо за информацию
будет время, хочу на своей машине попробовать. а то мотор собрали давно, а форсунки поставили б\у хорошие, (это все что о них можно сказать). проехал около 20 000, проблем не было, тянет отлично, особенно с грузом, это как правило 3-3.5 тонны. (это все я сравниваю с крабом, который стоял до этого)
но теперь у меня есть стенд для проверки форсунок, так что поле для деятельности есть...
Фото з/ч 1
Фото з/ч 2
Сообщение отредактировал ITOD - Воскресенье, 26.02.2012, 18:33
Valery_kl Меня здесь нет
40 постов
Дата: Вторник, 28.02.2012, 12:24 | Сообщение # 6
черный_чак,
А я на 2.5 ТД, на лукасе, на форсунках никакой регулировки не нашел.
FORD TRANSIT, 1999г.в.,белый,190L, 2.5 TD,85 PS,Lucas EPIC,225/70R15C.
(093) 16 747 40
Дата: Вторник, 28.02.2012, 20:04 | Сообщение # 7
Quote (Valery_kl)
А колпачок с форсунки снимал?
ITOD Меня здесь нет
47 постов
Дата: Четверг, 01.03.2012, 00:04 | Сообщение # 8
а на так называемых RSN, они же "жирные" форсунки, высота подъема регулируется так же как и в простых Ч-образных, а вот давление.... чем крутить ту контр гайку? сегодня пробовал регулировать, изготовил ключ, из "рожек", что на самой форсунке, с помощью которых форсунка зажимается на головке. "рожки" оказались слабее чем гайка, хватило только на 2 форсунки.
кто чем крутит?
Фото з/ч 1
Фото з/ч 2
Сообщение отредактировал ITOD - Четверг, 01.03.2012, 00:52
Дата: Четверг, 01.03.2012, 00:22 | Сообщение # 9
ITOD, я не понимаю про какие рожки идет речь.и что вы ими крутите?
ITOD Меня здесь нет
47 постов
Дата: Четверг, 01.03.2012, 01:08 | Сообщение # 10
возьмите форсунку, потрясите, что звенит? это и есть "рожки" biggrin ну... просто... я не знаю научного названия этой детали...
вот из этой штуки я сделал ключ, расстояние между рожками соответствует диаметру той штуки (опять не знаю названия), которая ключом на 7 поджимает или ослабляет пружину, тем самым, увеличивает или уменьшает давление открытия форсунки, края рожек загнул чтоб они входили в прорези на контргайке, которая фиксирует фигню описанную ранее. так же к "рожкам" я приварил болт на 14, типа ручка.
я кажется понял, и чтоб более никого не вводить в заблуждение, уточню, "рожки" предварительно были сняты с другой, негодной форсунки.
и еще один вопрос, а в чем разница между обычными форсунками и RSN?
Фото з/ч 1
Фото з/ч 2
Сообщение отредактировал ITOD - Четверг, 01.03.2012, 03:15
  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
