Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Регулировка Ч-образных форсунок
andrej553 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Среда, 08.11.2017, 08:29 | Сообщение # 241
borok в том и вся загадка, к примеру на светофоре стаю на нетралку обороты стали на холостые жду зелёный и начинается самое интересное, сама резко прогазовует несколько секунд и опять обороты стают на место на холостые .... такое чувство что ТНВД как бы выгоняет избыток или излишек топлива на форсунки и опять всё нормально. Пару раз бывало такое что подтормаживал передачей, а она потом как газонёт сама ... чуть не догнал впереди легковушку, вот тут было не до смеха.
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Среда, 08.11.2017, 10:11 | Сообщение # 242
andrej553[quote=andrej553;449214]на светофоре стаю на нетралку обороты стали на холостые жду зелёный и начинается самое интересное, сама резко прогазовует несколько секунд и опять обороты стают на место на холостые ....[/quote] Тут я тебе ничего не подскажу у меня на холостые долго сбрасывало нужно было тормозами душить но с холостых сама не газовала. Т-2 я вылечил заменой центробежного регулятора оборотов.
Сообщение отредактировал borok - Среда, 08.11.2017, 20:36
Дата: Среда, 08.11.2017, 18:55 | Сообщение # 243
borok, была накручена цикловая подача.
andrej553, сама газует-возможно,проблема с внутрикорпусным давлением.
Или лопасти в подкачивающем насосе зависают,или клапан-регулятор "чудит".
Или просто грязь в насосе.
В разделе Топливная Аппаратура есть тема про промывку топливной системы Винсом.
Рекомендую.
107 постов
Дата: Четверг, 09.11.2017, 08:25 | Сообщение # 244
Спасибо Уважаемые за подсказку, Винсом мыл в этом году а в ТНВД лезть не буду, пока для меня это сложный механизм, буду значит ездить пока совсем не достанет, потом на ремонт.
Дата: Четверг, 09.11.2017, 18:11 | Сообщение # 245
Лучше купить б/у.
Обойдется дешевле и быстрее.
107 постов
Дата: Четверг, 09.11.2017, 20:51 | Сообщение # 246
Вы наверное правы, ремонт дороже, да вот только продавцов много а я в ТНВД совсем "0", не хочется купить нерабочий.
5083 поста
Дата: Четверг, 09.11.2017, 21:07 | Сообщение # 247
Ты тоже прав, но, мастеров тоже много, неторопись и найди проверенного, не пожалеешь!
ps: я ставил контрактный тнвд из Европы, аж за 650$, через 1.5 года потухла тяга и перестал заводиться на горячую.
Дата: Четверг, 09.11.2017, 22:53 | Сообщение # 248
andrej553, заходил на  форум Дизельмастера,там юзер на Транзите 91 года с насосом  366 жаловался на падение оборотов при прогреве.
Дизельмастер предположил,что причина в износе центробежного автомата и порекомендовал чуть крутануть винт цикловой подачи-чтобы зона ХХ переместилась с изношенного места.
107 постов
Дата: Пятница, 10.11.2017, 08:31 | Сообщение # 249
черный_чак, благодарю за совет.
фрегат Меня здесь нет
67 постов
Дата: Четверг, 30.11.2017, 21:59 | Сообщение # 250
Всем добрый вечер! Вчера попробовал на своём тазике подрегулировать ч форсунки по совету mikro36 в 97 сообщении . Всё хорошо получилось, только когда начал контрить гайку 10 на первом цилиндре - она треснула. Хотел спросить может есть у кого на Украине убитая форсунка? Был бы очень благодарен!
транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
Сообщение отредактировал фрегат - Четверг, 30.11.2017, 22:00
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, alexweis, MGV, петрен, Trans025, Tema0900, ford4567, эйван, nikola1964, Musha, amang, sirop_06, rihleai, gricha112
