  • Страница 2 из 4
Регулировка качество смеси
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 02.05.2012, 09:08 | Сообщение # 11
Quote (mozir1)
Jenia а до каких оборотов крутить?
До 51 квт. По ХХ не надо смотреть, то выставите винтом ограничителя хода акселератора. Открутите на один оборот, потом подкоректируете. Смотрите по расходу. Что такое черный дым по своей сути, топлива подается больше чем движок может переварить, потому как для горения нужен воздух, а вот его то и нехватает.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
teofilovich Меня здесь нет
24 поста
Дата: Среда, 02.05.2012, 09:42 | Сообщение # 12
лично я на своём моторе викручиваю винт цетральной подачи на 3 оборота от упора и гидрокоректор закручен на 11,5 оборота,насос r686-2 бош,форсунки давление 200,зажигание 2мм в сторону позднего от штифта,вроде так ничего,
ford transit 1997,краб 2.5 дизель,пасажир короткий низка криша.
Дата: Среда, 02.05.2012, 10:38 | Сообщение # 13
mozir1, если вы закрутите винт цикловой подачи до конца то обороты будут высокие и сбрасывать их не будет!!!а если у вас винт до конца и холостые 750 то вы не тот винт крутите!!
Награды: 35
Дата: Четверг, 03.05.2012, 00:36 | Сообщение # 14
Quote (mozir1)
Закрутил иглу до конца. Обороты поднялись до 1200.
Подозреваю, что это цикловая подача
Дата: Четверг, 03.05.2012, 01:10 | Сообщение # 15
Эти три параметра:статический угол опережения впрыска,цикловая подача и давление открытия форсунок между собой неразрывно связаны.
Настроить их "на глаз" для нормальной работы мотора практически невозможно.
Кроме знаний теории и практики дизельного процесса сгорания нужно иметь терпение и время для проведения регулировок.
Снижение давления открытия форсунок приводит к раннему впрыску,увеличению объёма впрыскиваемого топлива (увеличению подачи) и ухудшению качества распыливания топлива.
Увеличение подачи винтом ведет еще и к увеличению статического угла опережения впрыска.
Статический угол опережения впрыска должен быть установлен по штифту,если не было неквалифицированного вмешательства в насос-ступица шкива стоит на месте.
Для начала нужно выставить давление открытия форсунок на Мануалу:270...275 атм,затем выставить Момент впрыска по штифтам и потом регулировать цикловую подачу.
Обороты ХХ выставляются упорами рычага.После настройки топливной системы обороты ХХ должны быть что-то порядка 800...850 об/мин,максимальные обороты без нагрузки-4400...4500 об/мин.
При резком разгоне двигателя без нагрузки дыма быть не должно,возможно кратковременное появление дыма при сбросе оборотов.
24 поста
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 10:43 | Сообщение # 16
а скоко примерно должен насос подать топлева,за минуту на 1-ну форсунку?
Wayder Меня здесь нет
169 постов
Дата: Четверг, 23.08.2012, 00:03 | Сообщение # 17
[quote=черный_чак]Обороты ХХ выставляются упорами рычага.После настройки топливной системы обороты ХХ должны быть что-то порядка 800...850 об/мин,[/quote]
Я совсем новичок, поэтому прошу прощения за, возможно, наивно-глупый вопрос, так как из чтения "букваря" по Транзиту ничего не понял. ТНВД у меня такой же,- Бош, механика. "На слух" обороты ХХ на прогретом двигателе где-то в районе 1100 об/мин. Насколько я понял(поправьте, если ошибаюсь), чтобы их уменьшить мне достаточно выкрутить шпильку-упор дроссельной заслонки? И еще вопрос: откручивал трос привода дроссельной заслонки(трос газа),- обороты увеличиваются. Поэтому закрутил его (по часовой стрелке) насколько мог(от руки, но так чтоб ничего не сломать). Так вот я поступил правильно, или трос все-таки не должен быть так "до упора" вкручен?
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15
https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Четверг, 23.08.2012, 23:37 | Сообщение # 18
Wayder, 110 много хх регулируется болтиками на насосе
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
Дата: Суббота, 25.08.2012, 13:04 | Сообщение # 19
Wayder, настройка ТНВД без инструментов и приборов на слух,цвет дыма и его запах-тема неисчерпаемая. biggrin
Немного позже я вернусь к этой теме и попытаюсь "на пальцах" что-то пояснить.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 25.08.2012, 13:05
00Жанна00 Меня здесь нет
4415 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 25.08.2012, 13:30 | Сообщение # 20
Quote (черный_чак)
настройка ТНВД без инструментов и приборов на слух,цвет дыма и его запах-тема неисчерпаемая. Немного позже я вернусь к этой теме и попытаюсь "на пальцах" что-то пояснить.
С нетерпением будем ждать-тоже интересно wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola4141, nikola1964, Musha, Andrey75, Dondok13, Nariman, Masik
