Регулировка качество смеси
mozir1
137 постов
Дата: Вторник, 01.05.2012, 22:51 | Сообщение # 1
Поиск ничего конкретного не дал, вот и решил создать тему. ТНВД Бош. Как отрегулировать качество смеси, если изначально не известно, как было. Что делал: Закрутил иглу до конца. Обороты поднялись до 1200. Сейчас стоят на 7500 - 7700, тянет вроде хорошо, но дым тоже хороший
Сергей, 1995, макси, 8 мест, 2.5(51квт), ТНВД-БОШ, R14
Дата: Вторник, 01.05.2012, 23:21 | Сообщение # 2
Quote (mozir1) Что делал: Закрутил иглу до конца. Обороты поднялись до 1200. какую иглу? до конца...... Quote (mozir1) Сейчас стоят на 7500 - 7700, тянет вроде хорошо, но дым тоже хороший 7500,7700....это что за цифры??? а хороший дым это какой???
mozir1
137 постов
Дата: Вторник, 01.05.2012, 23:28 | Сообщение # 3
Закрутил "хрень" регулировки качества смеси до упора 750 - 780 оборотов. даю газ таким обзором, чтобы обороты набирались чуть лучше, чем натягом и начинает валить черный дым. И чем сильнее давлю на педаль, тем сильнее
Дата: Вторник, 01.05.2012, 23:34 | Сообщение # 4
mozir1, при нагрузке,резкой перегазовке, он должен выкидывать немного черного дымка.при закручивании винта цикловой подачи топливо добовляете,при выкручивании уменьшаете
mozir1
137 постов
Дата: Вторник, 01.05.2012, 23:40 | Сообщение # 5
Выкидывает не немного, очень много дыма черного, до тех пор, пока не сбросишь газ до половины. Я думал есть какой то алгоритм выставления качественной смеси.
Дата: Вторник, 01.05.2012, 23:53 | Сообщение # 6
привіт,
-- херрассе !!! ну вы просто уникум,- сумели раскрутить дизеля в два раза !!... я смотрю,- успех вас опьяняет, вам мало на сёдня одного,- вам ещё, чё-то покрутить нужно .... на один день так много экспериментов с машиной, делать, не желательно,- а то в случае чего не знаешь с чего начинать.- сделал одно,- поездил 2-3 дня, попробовал, потом ещё шо-то сотворил,- снова поездить...... и вы бы понятней обьясняли какие "хрени" вы там крутите, там много чего есть, шо можно накрутить, потом не один мастер - там ногу сломает ..... ... и кстати, при увеличении подачи топлива, все дизеля очень дымят,- таковы они эти дизеля.... а не шоб - тянул как зверь, соляры не брал, не дымил вопше, и со светофора любую легковуху уделал ....
щасливо.
mozir1
137 постов
Дата: Среда, 02.05.2012, 00:14 | Сообщение # 7
Нолик отнимите от цифр. Это я отмечаю свою победку (не без вашей помощи) А болт регулировки качества топлива до поломки один му...к покрутил. И сегодня после ремонта я понял, что машина не тянет, вот и пришлось начать крутить ярос_лав,Добавлено (02.05.2012, 00:14) --------------------------------------------- херрассе !!! ну вы просто уникум Да, я такой
Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 02.05.2012, 00:21 | Сообщение # 8
Quote (mozir1) очень много дыма черного, до тех пор, пока не сбросишь газ до половины. Выкручивайте, слишком много накрутили.
mozir1
137 постов
Дата: Среда, 02.05.2012, 00:24 | Сообщение # 9
Jenia а до каких оборотов крутить?
Дата: Среда, 02.05.2012, 01:58 | Сообщение # 10
привіт,
Quote (mozir1) я понял, что машина не тянет, вот и пришлось начать крутить
-- я не есть сильный спец,- но чё-то мне кажется,- шо вы, не с того "конца" крутить начали....
щасливо.
