  • Страница 5 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Заглох и не заводится при странных обстоятельствах! (Помогите советом!!!)
Fedor_m Меня здесь нет
62 поста
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 12:17 | Сообщение # 41
Добрый день! Может следует Заменить АКБ? Если после зарядки с пол пинка запускается. Может не хватает оборотов для запуска...
Ford Transit 1997 2.5D BOSCH 51кВт Выпускной "краб" R14
Дата: Понедельник, 30.07.2012, 02:29 | Сообщение # 42
Проверь провода к клапану-не должны быть оголены и задевать за меткожух.Сам в том году промучился заведу еду-на полпути на ходу глохнет.Вызываю друга на галстуке дёрнет ,заведётся,дальше еду.Потом надоело все провода изолировал изолентой,час с полпинка не нарадуюсь.Раз только по весне по дороге в Ижевск на полном ходу заглохло уже собирался клапан откручивать-проверил дополнительно проводом-работает.Завёлся и дальше поехал-так и не понял что это было.
  • Страница 5 из 5
