Quote (1111)
а форсунку откручивал ? соляра с них идет?
Если она с насоса в трубки форсовские не идет то и форсунки наверное смысла нет откручивать.
Quote (lalo16061966)
, откручивайте клапан отсечки.
А чем вы его откручиваете? там походу завтра прийдется спец ключ изготавливать, или насос снимать?Добавлено (26.05.2012, 16:04)
Снял клапан, вынул из насоса, пружинку, черный столбик с дырочкой и резиновое колечко (это всё что там должно быть?)
Закрутил клапан без внутренностей, незаводится. Открутил трубку форсунки, ни капли соляры.
Открутил клапан и крутанул стартером, из отверстия потекла соляра, а я так понимаю оттуда фонтан должен быть?
Получается это подкачивающий насос через ТНВД прокачивает солярку?
Всё теперь насос в спецам?
Может ли насос так резко умереть?
