Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
IvankoZvik(BLR)
22 поста
Дата: Среда, 16.01.2013, 22:59 | Сообщение # 311
У меня вообще трубочки разряжения нету. И норм. А по лукасу мех. у меня вопросов нет. Тяга отменная и работает совсем не так как бош, тише что ли... По расходу не знаю пока что. С момента покупки стоит бак от газ66 перешитый. датчик не подключил еще. вот сегодня по трассе до 130 разогнал спокойна и даже стремительно. А могла и еще идти, но жалко стало малышку. масло старое и мало к тому же)))
Ford Transit, 1987, 2.5 D. Lukas, грузовик, 4-ст КПП, делитель. ____________________________ Цi як хочаш, цi ня хочаш Цi як глядзi, цi не глядзi Яшчэ пабачуць твае вочы Як будзем тут i мы людзьмi
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 21:33 | Сообщение # 312
Цитата (Yurezz) а здесь речь идет о замене электронного Lucas Epic
-- а тема то, про замену механики....
ura
120 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 22:26 | Сообщение # 313
Всем Привет!Давно не был на Форуме!А Вы все спорите ,что лучше БОШ или ЛУКАС!Скажу про себя.Я уже больше двух лет парюсь с Лукасом ЭПИКом!Постоянно горит ЧЕК,правда иногда гаснет!Два раза менял датчики опережения,но не надолго ,один раз неделю проездил,другой пол-года.И опять такая же хрень.Даже в Питере нет спеца по ремонту этих ЭПИКОВ,что говорить о какой-нибудь глубинке!Новых запчастей нет,только на разборках,а это кот в мешке!Так что все чаще задумываюсь о замене на БОШ,так тут тоже один вариант брать на разборке того же кота в мешке!Что посоветуете?
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 22:51 | Сообщение # 314
Цитата (ura) Что посоветуете? -- нуууу, вы же сами говорите, что --
Цитата (ura) .Даже в Питере нет спеца по ремонту этих ЭПИКОВ,что говорить о какой-нибудь глубинке!
Цитата (ura) один вариант брать на разборке того же кота в мешке
-- вся жизнь,- как лотерея,- у кого БэУшка бегает годами, а у кого с-Нуля мозги компасирует
ura
120 постов
Дата: Среда, 27.03.2013, 22:20 | Сообщение # 315
Все-таки хотелось бы попробовать отремонтировать Лукас!Летом может махну в Белоруссию,отвезу насос.Там вроде есть спецы,если кто нибудь согласиться взять на ремонт мой насос!Он хоть и в аварийном режиме,но все-таки бегает!Свои 80 выжимает при расходе 10л на сотню.В общем терпимо,только при загоне тупой,аж стыдно!Может кто посоветует кого!Желательно с возможностью пересылкой по почте!
Дата: Среда, 27.03.2013, 22:38 | Сообщение # 316
Цитата (ura) Летом может махну в Белоруссию,отвезу насос.Там вроде есть спецы, -- да и в Польшу можно, там тож спецы есть, и запчасти на много дешевле....
TimothyUA
1051 пост
Дата: Суббота, 06.04.2013, 23:31 | Сообщение # 317
Цитата (ura) Всем Привет!Давно не был на Форуме!А Вы все спорите ,что лучше БОШ или ЛУКАС!Скажу про себя.Я уже больше двух лет парюсь с Лукасом ЭПИКом!Постоянно горит ЧЕК,правда иногда гаснет!Два раза менял датчики опережения,но не надолго ,один раз неделю проездил,другой пол-года.И опять такая же хрень.Даже в Питере нет спеца по ремонту этих ЭПИКОВ,что говорить о какой-нибудь глубинке!Новых запчастей нет,только на разборках,а это кот в мешке!Так что все чаще задумываюсь о замене на БОШ,так тут тоже один вариант брать на разборке того же кота в мешке!Что посоветуете? Я поставил Бош, жить можно да и расход упал. А если настроить, то Лукас еще и нервно будет подбирать окурки.
viktor_seaman
1059 постов
krandv
136 постов
Дата: Суббота, 04.05.2013, 01:06 | Сообщение # 319
Подскажите, купил машинку, в которой Лукас заменен на Бош. На приборке горит джеки чан. Как объяснил предыдущий хозяин загорание чека и было причиной смены Лукаса на Бош. Кто-нибудь знает возможно ли сделать, чтобы чек не реагировал на отсутствие Лукаса и погас, но реагировал бы на другие ошибки буде они появятся?
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
lkti
464 поста
Дата: Суббота, 04.05.2013, 14:15 | Сообщение # 320
krandv, сними лампочку с прибора панели,или предохранитель в блоке у водителя верхний ряд шестая с лева на право,или поставь обратно эпик
