Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
Дата: Понедельник, 09.07.2018, 14:49 | Сообщение # 571
Цитата Vecheslav ()
Выкручивая винт добавляем воздуха ?
если гидро корректор то слово гидро подразумевает жидкость
5083 поста
Дата: Понедельник, 09.07.2018, 14:58 | Сообщение # 572
Не совсем) простыми словами(а по грамотному я уже не помню)  - немного убираем подачу топлива в момент нажатия на педаль:)
И это, на Боше с турбиной нельзя полностью избавиться от дыма, вернее можно, но ехать будет тухло.
Vecheslav Меня здесь нет
45 постов
Дата: Понедельник, 09.07.2018, 20:29 | Сообщение # 573
Парни ! ОбЪясните, пожалуста, чем отличается уменьшение топлива винтом, от уменьшения гидрокорректором. В чем тут соль ?
Добавлено (09.07.2018, 20:29)
Цитата v_a ()
максималка - 155-160 км/ч по спидометру на редукторе 4.11.
А на Сочи как на этом редукторе ? А то тоже пугают. У меня 4.56.
Форд-Транзит 1996 г. Бывший " Лукас", теперь "БОШ".Короткий, низкий
5083 поста
Дата: Понедельник, 09.07.2018, 23:19 | Сообщение # 574
Ездил много и на Сочи и по городу, пока Олимпиаду строили, причём еще на атмосферном моторе, вполне нормально, правда балласта было обычно не больше 200кг и 3-4х пассажиров.
С турбой я подымаюсь на Молдавановский перевал со скоростью 110-125 км/ч на 5й передаче без проблем
45 постов
Дата: Вторник, 10.07.2018, 09:12 | Сообщение # 575
Хотелось бы знать ответ ....
Дата: Вторник, 10.07.2018, 10:32 | Сообщение # 576
винтом ты уменьшаешь общую подачу топлива, корректором на определенных режимах. Корректор- корректирует. Проще говоря приемистость. Типа второй камеры на карбюраторе, грубо говоря. Работает от давления топлива внутри насоса, когда ты вкручиваешь винт корректора, там ослабляется пружина и подача топлива идет раньше.
http://transit-club.com/forum/28-2475-57565-16-1274131531
читай, думай, пробуй, потом задавай вопросы
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 10.07.2018, 10:47
45 постов
Дата: Вторник, 10.07.2018, 12:01 | Сообщение # 577
Цитата san_san ()
san_san
Спасибо. Очень познавательная страница. Думаю - теперь разберусь.
Рост77 Меня здесь нет
35 постов
Дата: Вторник, 30.10.2018, 21:52 | Сообщение # 578
Вопрос. В процессе замены корпуса топливного фильтра с Бош(шайба) на корпус лукас(хомутбарашек). В бошевской сборке корпуса стоит сверху датчик и снизу тоже датчик. Нижний датчик воды в фильтре. А верхний датчик температуры топлива? Или чего? И стоил ли его возвращать какими-то путями? Лукас эпик, турболёт98.:)
FT 80 КРАБ Bosch 95(14/4.56) Г/П короткий 5+1
FT 100L TURBO Lucas EPIC 98(14/4.56) средний высокий грузовой рессоры от спарки(Rebuild2018).
1865 постов
Дата: Среда, 31.10.2018, 00:05 | Сообщение # 579
Верхний не датчик а клапан подачи солярки для холодного пуска.
nebo5204 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Среда, 11.09.2019, 22:13 | Сообщение # 580
ребята какой тнвд лутчше поставить вместо эпика почитал всю ветку и не могу определиться
Ford-Transit 2.5D турбо лукас EPIC 1997 белый,низкий, длинный бус грузовой R15, 100 сил.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Shrek, Starfopd, Musha, Seriivolk, tolic67
