Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
1867 постов
Дата: Среда, 26.07.2017, 23:08 | Сообщение # 561
Мне делали в Москве почти три года назад (50000 км почти) пока все ок .
Вывод только один вам делали рукожопы.
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Среда, 26.07.2017, 23:18 | Сообщение # 562
[quote=эйван;444462]Вывод только один вам делали рукожопы.
[/quote]
без знаков препинания ничо не понятно.
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
5083 поста
Дата: Среда, 26.07.2017, 23:26 | Сообщение # 563
Да всё понятно, рукожопы делали, от того и гарантия такая...
1867 постов
Дата: Четверг, 27.07.2017, 13:49 | Сообщение # 564
Лёлик, Чё там непонятно.
Vecheslav Меня здесь нет
45 постов
Дата: Понедельник, 09.07.2018, 13:18 | Сообщение # 565
Тема почти заглохла, но люди читают. Попробую поделиться. Может кому и нужно будет. Я два года мучился с Эпиком. Частенько загорался чек и начиналось ... Читал эту тему. И наконец, Лукас меня довел, а так как у нас за 1000 верст делать его некому - поставил  БОШ - 145.. Теперь со слов мастера, который собирал БОШ. Привезли из Грузии. Модель 145. Поменял ремкомплект, установил плунжер на 12 б/у, от японского 3.2 объема мотора в отличном состоянии. Внутреннее давление -5, подача топлива при 1200 об - 3, холостые - 2.8. Повторяю - со слов мастера. Устанавливал сам, тросик газа от бензинового " Форда ". Теперь по результату. Работает резковато, молодым бы понравилось. Жестко и грубо. Но  едет - конкретно. Может я ошибаюсь, но в режиме от 80 до 110 - Лукас проигрывает. Больше 130 не разгонял. Мне не надо просто. Доволен как слон. Главное - плунжер на 12. К остальному, "специфичному" привыкаешь очень быстро. Машинка прямо радует. Совет - нет в округе мастеров по Лукасу - смело ставьте БОШ. Я долго сомневался. А зря !!!
Форд-Транзит 1996 г. Бывший " Лукас", теперь "БОШ".Короткий, низкий
5083 поста
Дата: Понедельник, 09.07.2018, 13:41 | Сообщение # 566
145 и на родном плунжере едет хорошо, ну у меня также, 145, 12мм(Ивеко), давление на холостых ~5бар, жрёт 10-11, 0-100км/ч - ~15с, максималка - 155-160 км/ч по спидометру на редукторе 4.11.
Если сильно жёстко работает, можно попробовать немного запозднить зажигание или открутить винт гидрокорректора(но тут лучше записывать ходы).
45 постов
Дата: Понедельник, 09.07.2018, 14:00 | Сообщение # 567
Цитата v_a ()
открутить винт гидрокорректора(но тут лучше записывать ходы). Я в Боше еще не очень. Гидрокорректор под шляпой ? Там же диафрагма стоит . Шляпу откручивать ? Мастер запретил. У меня еще поддымливает под нагрузкой, при резкой педали в пол - черным, как мне кажется немного больше, чем бы следовало. Убрать малость цикловую подачу ? Пока только воздушный фильтр хочу сегодня поменять ( 16 тысяч прошел, на Лукасе не дымил )
Дата: Понедельник, 09.07.2018, 14:02 | Сообщение # 568
убери немного цикловую. Сделай фото насоса, что там за мембрана у тебя
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 09.07.2018, 14:03
5083 поста
Дата: Понедельник, 09.07.2018, 14:20 | Сообщение # 569
Да, винт под жестяной заглушкой. Нет, внутри пружина и поршень, разбирать там ничего не надо, да и винт крутить на обум не стоит, а если и крутить(выкручивать), то по четверти оборота с записями в блокнот, чтобы не сбиться.
45 постов
Дата: Понедельник, 09.07.2018, 14:33 | Сообщение # 570
ФОТО НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ. Там на шляпе еще типа пломбы серо-синего цвета. Может ее сковырнуть ?
Добавлено (09.07.2018, 14:33)
v_a, Спасибо большое. Выкручивая винт добавляем воздуха ?
Сообщение отредактировал Vecheslav - Понедельник, 09.07.2018, 14:26
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, hmarun86, agbanovich, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, podden, Diman0377, SergMFord, mihails, Allupod
