  • Страница 5 из 5
покачивающий насос
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 11:33 | Сообщение # 41
Quote (SB)
но вот крепление трубок к нему ( быстросъем ) очень смешное , никакой практически фиксации .. так , на честном слове , кое как держатся ...
очень странное инженерное решение . ОЧЕВИДНОЕ слабое место
там вполне может быть подсос воздуха
У меня быстросъём на насосе "потел", и, т.к. давления там нет , а только разряжение, то подтекания можно не дождаться, а подсос воздуха при этом иметь. Заменил трубку от бака до подк. насоса. 2 метра и 20 сантиметров резинового шланга диаметром 8 мм + 2 хомута-- вот и всё (от бака до насоса). Заводскую трубку с быстросъёмами выбрасывай.(чтобы не сомневаться).
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 13:45 | Сообщение # 42
ok !!
smile
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
  • Страница 5 из 5
