  • Страница 2 из 5
Насос подкачки топлива
LAnce Меня здесь нет
71 пост
Дата: Суббота, 21.07.2012, 09:39 | Сообщение # 11
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
Сообщение отредактировал LAnce - Суббота, 21.07.2012, 09:54
Дата: Суббота, 21.07.2012, 10:33 | Сообщение # 12
Quote (LAnce)
У меня подкачивающий насос вовсе отсутствует
Quote (LAnce)
2,5D,Bosch
А так разве бывает?
Добавлено (21.07.2012, 10:33)
Quote (lalo16061966)
Значит, не бывает biggrin
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 21.07.2012, 11:54 | Сообщение # 13
Quote (maxxiim)
сгорел этот долбаный электрический насос подкачки топлива, стоит на корпусе топливного фильтра. Стоимость в магазине (у нас) Великий Новгород 12500 руб. Сказали только оригинал. Всем Спасибо.
Можете показать,какой он из себя Ваш корпус с насосом?А то у меня в корпус фильтра входят два провода,но что они питают-неизвесно.Сверху ещё стоит ручная подкачка.
maxxiim Меня здесь нет
31 пост
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 20:25 | Сообщение # 14
в место ручной подкачки у меня стоит эл. насос, как на инжекторе. на разборке сказали что он нахер не нужен и на до искать подсос воздуха в системе. когда он работал он компенсировал этот подсос т.е. прокачивал, а теперь все завоздушилось. нашел в Питере корпус фильтра с ручной подкачкой посмотрим что из этого получится.
горизонтальные жалюзи
Demon Меня здесь нет
10 постов
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 20:25 | Сообщение # 15
у меня тож сгорел в минске 40$ б.у новый 352$
Добавлено (03.09.2012, 20:25)
на разборке сказали что он нахер не нужен и на до искать подсос воздуха в системе. брехня .он стоит только на сильных моторах без его машина неедет
Форд-транзит 2002г. 2.4 125т350. D0FA
2016 2,2 125
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 22:48 | Сообщение # 16
ежели дорого....
такИ , поставьте , НЕШТАТНЫЙ \в смысле подвесной, не погружной---А ВМЕСТО ШТАТНОГО ЗАГЛУШКУ\ например от впрысковой волги.....
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
10 постов
Дата: Вторник, 04.09.2012, 23:58 | Сообщение # 17
а по давлению ?
Добавлено (04.09.2012, 23:58)
объездил весь минск нет на рынках. 500км в пустую.
2016 2,2 125
Дата: Среда, 05.09.2012, 07:19 | Сообщение # 18
была похожая проблема. купил насос подкачки (низкого давления) на базаре 800-900руб. продавец говорил что от мазды 90-92г.в. поставил до фильтра провода на замок зажигания молотит постоянно
10 постов
Дата: Среда, 19.09.2012, 09:03 | Сообщение # 19
поставил от 406двигателя работает. а свой пришлось снять так как там клапан обратный стоит и не пускал соляру без 12вольт.
родного на разборке в минске не нашёл.
2016 2,2 125
richenkoff Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 28.12.2012, 08:14 | Сообщение # 20
всем привет помогите форд 2001 турбо дизель 2л заглох на трассе с букса незаводится с ключа также ноль солярка есть Спасибо
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, эйван, Ssl, carbon76
