  • Страница 1 из 5
Насос подкачки топлива
maxxiim Меня здесь нет
31 пост
Дата: Среда, 18.07.2012, 21:46 | Сообщение # 1
саляра есть, в топливном фильтре пусто, долил саляры с на буксире завелась, остановились заглохла, топливный опять пустой. читал темы про насос подкачки топлива и понял что он механический или я плохо читал. у меня когда включено зажигание (раньше было) периодически что то жужжит под капотом наверно это он. вопрос? где он находится и как его проверить на работоспособность.
горизонтальные жалюзи
Дата: Среда, 18.07.2012, 21:56 | Сообщение # 2
насос стоит под выпускным колектором, если до 2000 года, по топливопроводу проследить не трудно
31 пост
Дата: Среда, 18.07.2012, 22:02 | Сообщение # 3
[quote=san_san]насос стоит под выпускным колектором, если до 2000 года, по топливопроводу проследить не трудно [/quote]
у меня 2001 год и машина в Питере а я в Новгороде все по телефону. алярма алярма.
и еще на корпусе топливного фильтра он не может стоять. там датчик засранности фильтра и еще какая то при блуда может это она.
Сообщение отредактировал maxxiim - Среда, 18.07.2012, 22:07
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 18.07.2012, 22:19 | Сообщение # 4
Скорее всего где-то подсос воздуха. Возможно через штуцера на фильтре (проверь обычным шинным насосом или компрессором, создавая давление внутри магистрали, включая шланги обратки ). Поставь вразрез перед топливным фильтром любой Российский электрический через выключатель. Будешь использовать в экстренных ситуациях и при замене фильтра. Заодно сможешь проверить неплотности в соединениях.
Форд транзит 2003 г. дизель
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Среда, 18.07.2012, 22:20
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 18.07.2012, 22:20 | Сообщение # 5
Quote (san_san)
31 пост
Дата: Среда, 18.07.2012, 22:30 | Сообщение # 6
[quote=Golubev1-an] Поставь вразрез перед топливным фильтром любой Российский электрический через выключатель. Будешь использовать в экстренных ситуациях и при замене фильтра. Заодно сможешь проверить неплотности в соединениях. [/quote]
это все доработки, а как проверить штатный насос. и где он. просто он всегда жужжал, но я не задавался целью узнать где именно. теперь не жужжит.
Сообщение отредактировал maxxiim - Среда, 18.07.2012, 22:34
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 18.07.2012, 22:40 | Сообщение # 7
штатный---над топливным фильтром
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
31 пост
Дата: Среда, 18.07.2012, 22:46 | Сообщение # 8
[quote=3ton]штатный---над топливным фильтром[/quote]
а как его проверить рабочий он или контакт пропал
1614 постов
Дата: Среда, 18.07.2012, 22:56 | Сообщение # 9
На моём насоса нет. только ТНВД.
31 пост
Дата: Четверг, 19.07.2012, 22:13 | Сообщение # 10
Quote (Golubev1-an)
что то же жужжало, а теперь нет.
Добавлено (19.07.2012, 22:13)
Машину привезли на галстуке. Проблема найдена сгорел этот долбаный электрический насос подкачки топлива, стоит на корпусе топливного фильтра. Стоимость в магазине (у нас) Великий Новгород 12500 руб. Сказали только оригинал. Всем Спасибо.
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: igor1964, Tema0900, nikola1964, Musha
