  • Страница 4 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Насос подкачки топлива (Пустой топливный фильтр)
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 11.02.2014, 22:56 | Сообщение # 31
Вот поробуй поставь похожий, какой без разницы(себе для нужд покупал хороший итальянский за 35уе,но можно и за 20 найти китайца),колотит его как вариант от воздуха,Лукасымеханические, очень сильно на это реагируют.Как вариант еще проверить зажигание подправить ,хотя если не дымит и тянет то смысла нету туда лезть.я насос этот электронный запитывал от глушилки насоса через реле,дабы не нагружать саму глушилку ив се прекрасно работает,зажигание повернул-насос работает,зажигание выкл-насос заглох.А соляру то в фильтр запустить нужно былоб.
necha123 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Среда, 12.02.2014, 21:43 | Сообщение # 32
MURZIK,привет. Кпил сегодня насоси электронный, как правильнее его подключить? А соляру пущу на фильтр когда добьюсь толка........,так сказать. чтоб исключить возможные подсосы воздуха. Кстати через обратку на форсах может воздух сосать или нет???
форд транзит 99 г.в. 2.0 бензин евролаин
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 13.02.2014, 10:21 | Сообщение # 33
Что значит как правильнее?.Вход выход,+ и - на нем нарисованы.
У кореша сосет через форсунки(старые такие еще как карандаши)
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 20:32 | Сообщение # 34
Цитата Demon ()
он стоит только на сильных моторах без его машина неедет
У меня 2.4 ТД выкинул эту х.рню когда сломалась машина едет так же
Вопрос в другом поставил вот такую чтуку с лягушкой, но в лягушке  испортилась резинка.
Ребята подскажите пожалуйста где взять такую номерок детали может знаете?? Или подходит от чего?
Заранее премного благодарен!!
Добавлено (14.11.2014, 20:13)
Неужели никто не сталкивался с резинкой лягушки??
Добавлено (15.11.2014, 18:08)
актуально
Добавлено (17.11.2014, 20:32)
парни так что нет запчастей?
Прикрепления: 8834911.jpg (171.5 Kb)
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Пятница, 14.11.2014, 17:32
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Пятница, 09.02.2018, 11:01 | Сообщение # 35
Парни у меня тоже стоял насос на 120 кобыльном, поставил другу систему с ручной подкачкой, потому как провтыкал соляру перестал работать, высасывает соляру из топ.фильтра а потому глохнет, обнаружили что посос воздуха из обратки, думаю поставить фильтр еще проще а обратку соединить с собой у меня 2 выхода на обратку правда фильтр и соляра в баке будет без подогрева вот это хреново, кто может помочь в покупке насоса топливного фильтра то помогите пжл. Мой номер телефона ноль962104652
Добавлено (09.02.2018, 11:01)
Уменя лт46 а она жрет 15 литр на 100км, фордик все же сохраняет семейный бюджет)
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс
NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс
Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
Сообщение отредактировал Влад - Пятница, 09.02.2018, 12:23
Gena67 Меня здесь нет
Дата: Среда, 06.06.2018, 10:03 | Сообщение # 36
Доброго времени суток. Интересует такой вопрос. Форд транзит 2.4 tdi 2001г. Поломался электронасос подкачки топлива. Чем его можно заменить.? Ремонтируется ли он. ? Можно ли ездить без его.?
Форд транзит 2001
2411342 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 12.02.2020, 08:58 | Сообщение # 37
Народ подскажите Бензин карбюраторный 2.0 плохо заводится
заливает свечи и масло воняет бензином
карбюр переливает?
FORD - TRANSIT CY (3 - поколение Mk.3,4,5) 2.0 1987
2.0 (TTE, TTL, TTS)
М307МУ71
WF0VXXGBVVHD06108
двигатель 06108 78лс NAV, NAT
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _)бензин2.0 Cat (TUL)
tolyan123tt Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 02.03.2023, 13:47 | Сообщение # 38
Есть вопрос, при замене двигателя (с 96 на 86год) выяснилось, что на старых двигателях не стоял подкачивающий насос...что делать?
Здравствуйте, насос Лукас...есть электронный и механический...вопрос... кроме электроники остальные механизмы взаимозаменяемы?
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Четверг, 02.03.2023, 16:49 | Сообщение # 39
Цитата tolyan123tt ()
что делать?
Поставить электрический бензонасос от инжекторной Волги или ему подобный...
Но зависит от того, какой ТНВД стоит на моторе. Если механический Лукас Кав, то ему подкачивающий насос ненужен, конечно если в нём исправен насос подкачки.
Если Бош, то подкачка нужна.
3111 постов
Дата: Четверг, 02.03.2023, 20:26 | Сообщение # 40
У меня на бусе 1989 года был механический Лукас Кав. На топ.фильтре стояла лягушка. А на боку , под вып. коллектором , ДА, насосика не было....
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
