Дата: Четверг, 02.08.2012, 15:37 | Сообщение #
1
всем мое почтение,такой вопросик-головоломка,обычный старенький транзит 1994г.без наворотов,тнвд бош,на днях ни с того ни с сего,остановился на светофоре,загорелся зеленый я на газ,а его нет,как работала на холостых так и работает,погазовал типа,правда схватила и поехала как ничего и небыло,а на следующем ,минут через 20 езды знаке стоп,тоже самое-работать работает ,а газу нет.так и оттянули в гараж.правда когда тянули я пару раз попробывал завестись с буксира-да заводилась,и акселератор работал,но стоит пустить педаль газа-глохла.Сейчас такая ситуация-что бы завести предварительно в воздышный коллектор пшыкаю эфира для зимнего старта,заводится ,но работает на холостом ходу,на газ не реагирует,опять дополнительно пшыкаю -подымает обороты,и нормально уже работает можно ездить,но как только где нибуджь при троганьи обороты упадут все газульки нет выхожу пшыкаю иеду..да и холостые высокие нужно держать,что бы как говориться успеть вскочить в машину после пшыканья и начать прогазовку ..вот че ей надо.?Фильтр новый,даже пытался винсом промыть ТНВД,правда он у меня почему то бысро "вымылся",закончился минут через пятнадцать,хотя и стала работать как то мягче но проблема с пуском и ездой и холостым не решилась
