ТНВД электронное лукас
Slava91069
72 поста
Дата: Пятница, 10.08.2012, 10:54 | Сообщение # 11
привет кирову. сам с мурашей. насколько я знаю в кирове не делали лукас. многих парней знаю и привозил им запчасти. лампочка проверки насоса я так понял у тебя гаснет. для начала попробуй промыть насос. покупаешь специальную дизельную промывку такая литровая железная банка\название позже напишу гляну в гараже\ . отсоединяешь топливные трубки от фильтра обе идущие на насос. удлиняешь их резиновыми. и вставляешь в банку. подающую до дна. заводишь двигатель на этой житкости.\до этого ево прогрей\. и пусть молотит на холостых. минут через 10 делай небольшые перегазовки. чтобы клапана все работали в насосе. я это делаю через 20-30 тысяч.
FT 150L,1999г, 2,5TD, ЛУКАС,длинный,подвышенный,легковой 8+1,темно-синий.
san_san
Дата: Пятница, 10.08.2012, 15:13 | Сообщение # 12
Quote (Slava91069) покупаешь специальную дизельную промывку такая литровая железная банка\название позже напишу гляну в гараже\ http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=1371.0
Дмитрий2012
8 постов
Дата: Пятница, 10.08.2012, 18:42 | Сообщение # 13
Лампочка насоса не загораеться вообще,когда заводишь двигатель работает на повышенных оборотах,но работает ровно и не дымит
francus
1675 постов
Дата: Пятница, 10.08.2012, 20:29 | Сообщение # 14
Дмитрий2012, лампочка красная при зажигании загорается... А после заводки - гаснет ...таковы правила... Если не так - ищем причину...а насчет оборотов - померь напругу на левом датчике температуры при работающем двигле...
Дмитрий2012
8 постов
Дата: Пятница, 10.08.2012, 20:32 | Сообщение # 15
лампочка незагорается вообще,не при заводке не после нее
Slava91069
72 поста
Дата: Пятница, 10.08.2012, 21:04 | Сообщение # 16
а вообще машина хорошо разгоняется. едет больше 100. лампочка находится на понели слева внизу . нарисован двигатель. это контрольная лампа работы насоса. проверь лампочку. как правило когда машину продают с проблемой. лампочку убирают. на этих насосах даже зажигание 1мм лишний попозже или пораньше загорается лампа и включается аварийный режим. машина больше 80 не едет.
francus
1675 постов
Дата: Пятница, 10.08.2012, 21:09 | Сообщение # 17
Дмитрий2012, ха- не загорается .. Мне первого Эпика ушлый татарин так подсунул.. Лет 8 назад .... Разбери панельку ипоменяй лампочку - Ана тама вроде на 5 вольт...
Дмитрий2012
8 постов
Дата: Пятница, 10.08.2012, 21:09 | Сообщение # 18
машина идет сотню смело и даже больше,не дымит вообще,а лампочку посмотрю обязательно,и еще когда утром машину заводишь она держит обороты 900-950,мин через 5 на педаль газа нажимаешь,обороты уходят вверх
francus
1675 постов
Дата: Пятница, 10.08.2012, 21:15 | Сообщение # 19
Ну.... Тогда панятно.... Попробуй отсоедини впускной коллектор от турбины - сними рыжую резиновую трубу .... Заведи двигло и па катайся - обороты уйдут в разнос ?
Сообщение отредактировал francus - Пятница, 10.08.2012, 21:17
Дмитрий2012
8 постов
Дата: Пятница, 10.08.2012, 21:19 | Сообщение # 20
спасибо завтра попытаюсь
