ТНВД электронное лукас
Дмитрий2012
8 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 17:33 | Сообщение # 1
ТНВД электронное лукас держит обороты 1300 и не сбрасывает, форд транзит 1998г,в чем может быть причина и как ее исправить
unclalex
294 поста
Дата: Вторник, 07.08.2012, 17:41 | Сообщение # 2
сначало нужно сделать диагностику, у меня при похожей неисправности был неисправен датчик температуры
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
Дмитрий2012
8 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 18:00 | Сообщение # 3
а какой из датчиков?там их говорят два?
unclalex
294 поста
Дата: Вторник, 07.08.2012, 23:31 | Сообщение # 4
да два, один как капот откроешь смотрит на тебя, другой от тебя, тот что на тебя это на мозги, тот что от тебя на стрелку приборки
Slava91069
72 поста
Дата: Среда, 08.08.2012, 15:19 | Сообщение # 5
или посмотри на фишке провода. они как правило у фишки ломаются.
FT 150L,1999г, 2,5TD, ЛУКАС,длинный,подвышенный,легковой 8+1,темно-синий.
unclalex
294 поста
Дата: Среда, 08.08.2012, 17:35 | Сообщение # 6
Slava91069, да бывает, а бывает сам разъём прослабевает
Дмитрий2012
8 постов
Дата: Среда, 08.08.2012, 19:49 | Сообщение # 7
какой из датчиков?который на корпусе термостата или который ближе к клапонной крышке
MURZIK
1655 постов
Дата: Среда, 08.08.2012, 22:36 | Сообщение # 8
Quote (Дмитрий2012) какой из датчиков?
Quote (unclalex) один как капот откроешь смотрит на тебя, другой от тебя, тот что на тебя это на мозги, тот что от тебя на стрелку приборки УЧИМСЯ читать ОТВЕТЫ которые вам пишут.и обе датчика на корпусе термостата.
Дмитрий2012
8 постов
Дата: Четверг, 09.08.2012, 19:02 | Сообщение # 9
а кто-нибудь знает где настраивают электронные ТНВД ЛУКАС? заранее всем спасибо за ответы, датчики поменял,ни чего не изменилось
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 09.08.2012, 19:13 | Сообщение # 10
Ищи где сделать диагностику. Там ответы на вопросы.
