  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Не могу понять где завоздушивает систему.
Дата: Вторник, 11.09.2012, 13:23 | Сообщение # 1
Помогите!! Мужики, не могу понять где воздух попадает в систему ТНВД БОШ,а может воздух подсасывать через ручную подкачку топлива? Причина в том что после остановки двигателя, через минут 20 не реально завести, а с буксира сразу заводится.Тут решил попробывать отсоединил шланг от фильтра и подсоединил к боклашки с топливом на прямую, а в подвешенном состоянии она сомотеком уходит через ТНВД в бак, при заглушеном движке. Вопрос так и должно или нет?
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Вторник, 11.09.2012, 14:02 | Сообщение # 2
А обратка от ТНВД подсоединена к фильтру?
Добавлено (11.09.2012, 14:02)
Что за авто??????????????
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
Дата: Вторник, 11.09.2012, 14:16 | Сообщение # 3
Авто Форд Транзит, коротыш, низкий, 90год,ТНВД bosch. У меня стоит фильтр от камаза на 2 банки, к нему на входе поставил ручную подкачку с форда, с выхода фильтра идет на вход ТНВД, а с выхода ТНВД в обратную трубку бака. victor17 наверное я не правельно соединил систему, обратка с ТНВД должна идти на топ фильтр, так или нет поправте новечка?
Сообщение отредактировал nik4580 - Вторник, 11.09.2012, 14:23
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 11.09.2012, 14:21 | Сообщение # 4
nik4580, сделай обратку не в бак, а боклажку. У тебя все сейчас уходит в нижнюю точку-бак.
Дата: Вторник, 11.09.2012, 14:31 | Сообщение # 5
Dnepr-Transit просто нужно поставить нормальный топ фильтр какой должен идти с транзитом у которого обратка с ТНВД идет на фильтр, правельно мыслю или нет?
Дата: Вторник, 11.09.2012, 14:37 | Сообщение # 6
nik4580, мысль верная. Только брать надо с трубками, т.к. возможны проблемы с подсоединением топливных трубок к площадке фильтра-- там хЫтрые штуцера, или выточить 4 переходника под шланги.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Вторник, 11.09.2012, 14:46 | Сообщение # 7
Сальник газульки тоже свое дает-проверь не течет-ли? Ну и камазовские фильтра на Камаз поставь,конечно же biggrin
819 постов
Дата: Вторник, 11.09.2012, 15:08 | Сообщение # 8
Делай как хочешь, но принцип следующий: Сначала ТНВД+баклажка, потом+фильтр, потом+подкачивющий насос, потом+трубопроводы, + бак.На каждом этапе ты можешь увидеть где идет завоздушивание. Я как-то жарился очень долго.Уже поменял все фиксаторы на шлангах на "Улитки" КАМАЗОВСКИе.В итоге оказалась приемная трубка в баке.Делай все постепенно, от простого.
Дата: Вторник, 11.09.2012, 15:15 | Сообщение # 9
Мужики, а какой лучьше всего поставить фильтр в сборе, и какой фирмы. Выбор велик, а вот какой провельный не знаю, помогите. Заранее большое спасибо всем
819 постов
Дата: Вторник, 11.09.2012, 15:17 | Сообщение # 10
Выбирай по качеству , креплению, цена расходника, стыковка.У меня родной, поэтому не заморачиваюсь.
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, fodos53768
