Не могу понять где завоздушивает систему.
scott84
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 19:06 | Сообщение # 81
Quote (ярос_лав) я не понял,- вы шо, пластиковую трубку, от бака, всунули в шланг, и зажали хомутом ? все так и было Quote (DidPornas) Я вообще не понял-нах.. там отот фильтрик пластиковый? Головной боли мало? Та его ж за пол-часа залепит! был большой как два етих но сломал зараза (етот временно) Quote (CERGIO1985) Также делал у себя (временно). Ничего не подсасывало и не текло. Все правильно у меня тоже тоже так
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 19:10 | Сообщение # 82
Quote (scott84) все так и было Тогда, извиняюсь, это-- ненадолго... Обжимаемая поверхность должна быть жёсткой.
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 19:13 | Сообщение # 83
Quote (ярос_лав) вы шо, пластиковую трубку, от бака, всунули в шланг, и зажали хомутом ? Отож, ..ятские маршрутчеги сделали так в двух местах, год было нормально, оставили мне менять трубку подачи.
scott84
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 19:15 | Сообщение # 84
такой фильтрик был Добавлено (16.12.2012, 19:15) ---------------------------------------------
Quote (ярос_лав) вы шо, пластиковую трубку, от бака, всунули в шланг, и зажали хомутом а что тут такого??? не пойму
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 19:59 | Сообщение # 85
Сегодня срезал быстросъёмный штуцер от бака к фильтру по причине подсоса воздуха. Внутрь трубки очень плотно загнал медную трубку, обжал хомутом и дальше- резиновые бензостойкие шланги, тоже на хомутики и герметик. Всё вначале прогревал строительным феном. Очень доволен.
Форд транзит 2003 г. дизель
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 20:06 | Сообщение # 86
Quote (Golubev1-an) егодня срезал быстросъёмный штуцер от бака к фильтру по причине подсоса воздуха. Почему они начинают пропускать? Думаю что бывшие хозяева из-за этого их и срезали. Видел на авторынке их в продаже стоят копейки.
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 20:39 | Сообщение # 87
Quote (scott84) Все правильно у меня тоже тоже так
Quote (scott84) а что тут такого??? не пойму
-- ребята,- это хорошо что пока всё работает, но это пока,- как только соляра станет не как кефир, а даже как сметана,- вы всё поймёте сами...хотя можно сделать как советует Golubev1-an, --
Quote (Golubev1-an) Внутрь трубки очень плотно загнал медную трубку, обжал хомутом и дальше- резиновые бензостойкие шланги, тоже на хомутики и герметик.
kalinaa1966
125 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 23:01 | Сообщение # 88
Мужики,всем привет.У меня Ф-Т.1999гв.,низкий,короткий,простой дизель не краб.Крепление топливного фильтра пластмассовое на клипсах,трубки пластмассовые.Хочу поставить на подачу и обратку прозрачные шланги,но не знаю как.Если я разрежу трубки и между ними поставлю прозрачные шланги,то не будет сосать воздух через места соединения этих шлангов.И еще можно-ли на места соединения прозрачных трубок и пластмассовых ставить хомуты? Буду признателен за помощь.Добавлено (27.05.2013, 23:01) --------------------------------------------- Ну что все спят,некому подсказать?Где наши супергуру?
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 23:23 | Сообщение # 89
Цитата (kalinaa1966) .И еще можно-ли на места соединения прозрачных трубок и пластмассовых ставить хомуты? Если взять кусок металлической трубки и потом на нее насадить с одной стороны пластиковую, а с другой прозрачную, то потом можно затягивать хомутом. А если пластик на пластик да еще и хомутом стянуть то толку не будет только сечение топливо провода уменьшишь.
kalinaa1966
125 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 23:40 | Сообщение # 90
Александр1964, Спасибо теска,буду пробовать.
