Не могу понять где завоздушивает систему.
Дата: Вторник, 30.10.2012, 13:30 | Сообщение # 71
Приветствую ярос_лав, вот фото как стоит груша подкачки топлива, а зажигание так и стоит строго по меткам. Вот ещё заметил при заглушеном движке капает из обратки ТНВД со снятого от фильтра шланга, разве так и должно быть, а?
Дата: Вторник, 30.10.2012, 16:09 | Сообщение # 72
всім привіт,
Quote (nik4580) вот взял другой, черный дым пропал но появился синеватый дымок при работе, может ТНВД неважный взял, а ?.Как это убрать?
-- насос вы то поменяли,- а форсунки ? их кто нибудь смотрел, проверял, наконец регулировал под другой насос ?..... дымность мотора зависит от многих нюансов, так же как и цвет дыма,- например черный от переизбытка топлива или не хватки воздуха,- серый, от неправильного сгорания топлива причиной которого может быть плохая работа форсов, не корректное зажигание, даже паршивое топливо...
Quote (nik4580) при заглушеном движке капает из обратки ТНВД со снятого от фильтра шланга, разве так и должно быть, а?
-- если я правильно понял,- висит себе, просто открученная трубка, и из неё капает топливо?,- если так то поднимите конец(трубки) вверх и по законам физики ничего капать не будет..... да всё нормально...
щасливо.
tranzit046
343 поста
Дата: Среда, 31.10.2012, 09:32 | Сообщение # 73
что бы не парить себе мозги, постав два шланга прозрачных, один от фильтра до тнвд, на вход, другой на выход!! и всегда визуально будеш знать какая соляра подается, какая выходит!!, по поводу прокачки, раньше когда стоял родной корпус филтра, даже если хапнул воздуха , стартером погонял, и все прокачалось!!, а потом нашел корпус с подкачкой как на старых фордах у которых нет насоса на блоке, и теперь не насилую стартер!!
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Дата: Среда, 31.10.2012, 21:02 | Сообщение # 74
Quote (tranzit046) один от фильтра до тнвд, на вход, другой на выход!! и всегда визуально будеш знать какая соляра подается, какая выходит!!
-- и что из того, что вы будете знать, какая соляра,- вам легче жить будет или машина от этого лучше работать будет ?
Quote (tranzit046) , стартером погонял, и все прокачалось!!, а потом нашел корпус с подкачкой как на старых фордах у которых нет насоса на блоке, и теперь не насилую стартер!!
-- у меня и насос на блоке, и на корпусе фильтра к которому никогда не прикасаюсь), и машина всегда заводится за пол секунды.......... зачем давать странные советы......
Дата: Среда, 31.10.2012, 23:11 | Сообщение # 75
Приветствую ярос_лав, форсунки стоят с заменяными на новые распылители и настрояны на 150 бар в BOSCH центре по дизелям. А вот насос не настраивал когда брал насос, продавец сказал что всё уже настроено, но когда поставил оказалось все гораздо наоборот. А у меня по поводу подкачки всё наоборот, с утра прокачаешь грушой и всё равно не схватывает, на буксире на 2 даже колеса не проварачиваются, заводится только на 3 и 4, а потом только до ключа, но вот после ночи все поновой. А про трубку это я пробывал отсоединять на время, потом всё на место поставил.
Дата: Четверг, 01.11.2012, 00:23 | Сообщение # 76
всім привіт,
Quote (nik4580) с утра прокачаешь грушой и всё равно не схватывает,
-- потому что воздух есть в системе,- особенно насосе...
Quote (nik4580) на буксире на 2 даже колеса не проварачиваются,
-- нуу,- это тоже хорошо,- хорошая компрессия..
Quote (nik4580) но вот после ночи все поновой.
-- где то есть подсос воздуха, благодаря которому,топливо уходит обратно в бак,... есть шанс, что пока не найдёте проблемку,- каждое утро качать грушей и заводить с толкача....
щасливо.
scott84
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 07:22 | Сообщение # 78
scott84, я не понял,- вы шо, пластиковую трубку, от бака, всунули в шланг, и зажали хомутом ?
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 08:43 | Сообщение # 79
Я вообще не понял-нах.. там отот фильтрик пластиковый? Головной боли мало? Та его ж за пол-часа залепит!
CERGIO1985
648 постов
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 18:58 | Сообщение # 80
Quote (ярос_лав) я не понял,- вы шо, пластиковую трубку, от бака, всунули в шланг, и зажали хомутом ? Также делал у себя (временно). Ничего не подсасывало и не текло.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
