  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Задымел движок
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 18:45 | Сообщение # 91
Цитата Pavlyxa ()
Если не изменится  - труп.
Либо форсунка мертвая, либо .... цилиндр не работает
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 20:03 | Сообщение # 92
Кстати да. Раз так лоханулся. Затроил двиг, чёрным закоптил, плохо тянул.
Проверил форсы: 4-й котёл не работает(пробовал откручивать гайки). Бегу в магаз покупаю новые форсы.  Ставлю, а он троит, местами их меняю.... Без результата. Замерял компреську, в 4-м пусто. Тут было два варианта: клапан или прокладка под головой. Оказалось второе. Отделался лёгким испугом. Форсунки вернул.
Так, что queyzell80 проверяй форсунки и меряй компреську.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 01.02.2015, 20:04
774 поста
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 20:06 | Сообщение # 93
Компрессию обязательно! Так как:
Цитата queyzell80 ()
Так же троит и масло летит в коллектор.
ЕвгенийСВ Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 18.02.2015, 11:00 | Сообщение # 94
Всем доброго времени суток. Я новенький на форуме и поэтому не могу создать новую тему - пишу в частично похожей. У меня с недавних пор вот такая проблема. Завожу утром свой форд 1998 гв,турбированный с электронным тнвд. Минут 5 - 10 грею ( иногда не грею вовсе - сразу еду ). Еду медленно на низких оборотах как пенсионер не газую вовсе.
Этот бок случается не всегда , а по случайным числам. В момент езды ВДРУГ начинает валить густой дым и двигатель начинает САМ набирать дико обороты , причём я педаль газа не давлю. При выключении зажигания двигатель ещё секунд 5- 10- 15 работает ( всегда по разному) и потом глохнет (к счастью). Через секунд 10-15 я его опять завожу, он опять начинает дико набирать обороты, я его опять выключаю. и так продолжается это пару минут(всегда по разному). Потом он "прокашливается" и опять начинает работать нормально как ни в чём не бывало . Если у кого был такой бок пожалуйста подскажите , что делать.
=) обратиться к хорошему ремонтнику прошу не писать ...( был бы - обратился бы)...
Спс всем откликнувшимся.
Форд транзит 1998 г.в. турбированный, с электронным тнвд
774 поста
Дата: Среда, 18.02.2015, 11:13 | Сообщение # 95
ЕвгенийСВ, почитайте тему: http://transit-club.com/forum/24-3085-1
Дата: Среда, 18.02.2015, 11:37 | Сообщение # 96
почитайте тему:
Там так и нет ответа "почему". Единственное, что я понял -- мотор может на масле, попадающем во впускной коллектор, "разогнаться"...
Добавлено (18.02.2015, 11:32)
Если поверить, что разгон происходит из-за подсоса масла во впускной коллектор:
- посмотреть, открывается ли нормально воздушная заслонка (чёрный дым бывает на смеси, бедной воздухом), посмотреть, не забит ли воздушный фильтр.
- посмотреть, есть ли вообще сетка-путанка внутри крышки маслозаливной горловины (должна отделять масло от воздуха)
- не великоват ли уровень масла?
- отрегулировать зазоры клапанов (заодно посмотреть, вдруг что не так под клапанной крышкой).
Добавлено (18.02.2015, 11:37)
В большинстве транспортных средств вентиляция картера двигателя выведена во впускной коллектор. На сильно изношенном двигателе газы прорываются
через стенки поршня из камеры сгорания в картер, подхватывают масляный туман из
картера и выносят его во впускной коллектор. Дизельный двигатель может работать
на этом «топливе», так как моторное масло содержит столько же энергии, сколько
и дизельное топливо, поэтому обороты двигателя начинают расти. В результате
увеличения оборотов растёт и количество масляного тумана, захватываемого газами
из картера, образуется положительная обратная связь. Разнос двигателя такоготипа ещё более опасен, так как количество подхватываемого масляного тумана
может быть достаточно для того, чтобы двигатель работал вообще без подачи дизельного топлива.
Дизельный
двигатель также может уйти в разнос при прогаре поршня или при неисправности
турбины (разрушение уплотнений вала или излом самого вала). При этом масло
накапливается в интеркулере, о чём не всегда вспоминают при ремонте — в
результате отремонтированный двигатель может вновь уйти в разнос. Нежелательное
моторное масло может также попадать во впускной коллектор из протекающих сальников турбокомпрессора, от превышения уровня масла вкартере или из-за других механических проблем
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Среда, 18.02.2015, 11:44
774 поста
Дата: Среда, 18.02.2015, 11:42 | Сообщение # 97
+ еще один вариант:
неконтролируемая подача топлива на факельную свечу.... т.е. клапан отсечки топлива на свечу не герметичен....
+ Чак в той теме писал: посмотрите насос подкачки.... через него может попадать топливо в картер....
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 18.02.2015, 12:16 | Сообщение # 98
ЕвгенийСВ, Мотор с интеркулером или без него? Если да, то нужно посмотреть, что творится в патрубке, между турбиной и интеркулером. Не исключено, что там  масляная лужа.
Если нет интеркулера то смотреть патрубок от турбины к впускному .
Турбированный мотор склонен к подсасыванию масла из турбины работая на ХХ и соответственно езде да предельно малых оборотах.
А я напишу wink . Компьютерную диагностику как не крути, а сделать придется. А вот где лучше, я думаю Крымчане подскажут.
Удачи!!!
Дата: Среда, 18.02.2015, 13:11 | Сообщение # 99
ЕвгенийСВ, езда как пенсионеру для турбодизеля, да и для дизеля неприемлема, это не мотор от парохода. Все равно желательны обороты выше среднего.
начало езды на холодном и прогретом моторе не принципиально.
для начала попробовать заглушить подачу топлива на свечу накала.
сколько масла потреблял мотор от замены до замены? мотор с интеркулером или нет?
Добавлено (18.02.2015, 13:11)
раз глушится с ключа значит всеж проблема с топливной мне кажется
Дата: Среда, 18.02.2015, 13:19 | Сообщение # 100
Понимаете, народ, через свечу совсем слезы попадают: у меня она управляется вручную, и я пробовал ее на ходу включать. Практически нет изменений, мотор эти миллиграммы бесследно переваривает. Есть еще такой фокус, что если на коромыслах, на 1-м цилиндре, винт выворачивается, то масло брызжет как раз в горловину. Но как бы тоже не сюда,то не "плавающая" неисправность.
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Basecu, Nariman, Masik
