  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Плавают холостые обороты TDCi
urec292009 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 20:35 | Сообщение # 1
Парни не пинайте если что,я новичок,если есть такая тема подскажите где искать.плавают обороты на дизеле,а иногда глохнит.Машина 2007г.в дизель2.4.Грешу на ДТОЖ.Но где стоит не знаю и какова стоимость этого датчика?
форд-транзит,2007г.в,дизель 2.4л
lekss070 Меня здесь нет
601 пост
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 21:50 | Сообщение # 2
Вечер добрый!!!! В просто народи-датчик холостого хода, по уму-датчик давления топлива!!!
2 поста
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 22:12 | Сообщение # 3
В Транзите датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик холостого хода одно и тоже?Не знал.Ну и где стоит (приблизительно)По идеи где то у термостата?
601 пост
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 22:23 | Сообщение # 4
Я не имел ввиду что эти датчики одно и тоже!!!
Добавлено (21.10.2012, 22:23)
У нас на 2.2 он стоит на корпусе ТНВД, а как у вас обстоят дела не знаю
Андрюха73rus Меня здесь нет
114 постов
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 23:48 | Сообщение # 5
У меня тоже плавали ,когда плохой соляркой заправил , бортовой комп ,показывал повышение давления в топливной рампе . Сменил заправку и все устаканилось .
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
Дата: Вторник, 23.10.2012, 20:49 | Сообщение # 6
И у меня такое тоже было, правда прошло само по себе. может тоже от топлива, хотя заправляюсь всегда на одной АЗС.
mause88 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Пятница, 26.10.2012, 17:54 | Сообщение # 7
всем привет.!у меня такая же проблема сейчас, с утра заводишь секунд тридцать норм работает и потом начинают плавать оборот,прогреется вроде нормально,потом когда пол часа постоит опять начинают плавать, несколько раз глохла..думал из-за холода, солярка замерзает))одно время прошло, сейчас опять плавают... это точно датчик??
транзит 2.2 85лс)
Transit 2007 Комби (М1)260S Series
Duratorq TDCI 2.2 (85PS)
5-ступенч. механич. - VXT75
Сообщение отредактировал mause88 - Пятница, 26.10.2012, 17:55
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Суббота, 27.10.2012, 18:13 | Сообщение # 8
И у меня плавают,ну и что.Не мешайте машине работать.Удачи.
Дата: Четверг, 08.11.2012, 09:03 | Сообщение # 9
всем день добрый! это эсть не хорошо когда не мешают двигатель РАБОТАТЬ, или что если крутит , значит ещё жив? ребята у меня тоже плавали холостые из за датчика холостого хода, думал как же до него добраться, взял УМНЫЙ книга, почитал, и нашел. только он гад находиться за двигателем, деваться не куда хочется, что бы все работало ГУД.снял и решил покупать, а он гад 8 рублей стоит, да дилема подумал я, но люди ВУМНЫЕ подсказали помои его в бензине и будет тебе счастье, так и сделал, на 50 т. хватет, а дальше опять будем снимать (мыть), Всем удачи
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 08.11.2012, 09:19 | Сообщение # 10
tourneo, Юрик и мну такая хрень началась , на днях собрался жидкость И плюхнуть раньше помагало
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
