Плавают холостые обороты TDCi
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 12:03 | Сообщение # 11
Dron,Андрей у меня они плавают только на холодную.И то день плавают два не плавают.Не хочу не куда лазить.Меня это плаванье оборотов-не колбасит.Про какую ты жидкость пишешь,что-то не до понял.
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 18:06 | Сообщение # 12
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что может быть за неисправности. С утра плохой запуск, маслает, а в течение дня запуск отличный. Проверил насос, форсунки все в норме. Подсоса воздуха нет. Компрессия на холодную 27, на прогретый двигатель 28. Помогите разобраться.
Добавлено (11.11.2012, 18:06)
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 11:12 | Сообщение # 13
Добрый день,
Не нашел ответа на вопрос. Подскажите новичку: На холодную, при прогреве гуляют обороты двигателя. Он "хрюкает". На горячую работает ровно. Что может быть? Двигатель дизель 2,2
[b]Добавлено[/b] (28.10.2013, 11:12)
Хэлп!
Сообщение отредактировал yury1 - Понедельник, 28.10.2013, 14:01
mause88 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Среда, 12.03.2014, 20:34 | Сообщение # 14
ЛЮДИ!!! обороты так и плавают.. теперь постоянно,редко когда машина работает ровно!Может быть дело в Клапане ограничения давления в  топливной рампе или Регулятор давления топлива виноват?
ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ!!!
Transit 2007 Комби (М1)260S Series
Duratorq TDCI 2.2 (85PS)
5-ступенч. механич. - VXT75
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 13.03.2014, 01:31 | Сообщение # 15
mause88, клапан просто так не меняется.после замены нужно компом сделать сбор по насосу и адаптировать датчик и еще нужно сделать пилотную корректировку форсунок
Магистр Меня здесь нет
109 постов
Дата: Суббота, 15.03.2014, 19:44 | Сообщение # 16
Доброго вечера! Вот проблема тоже с оборотами на холостом ходу. На холостом работает двигатель не очень ровно, чуть-чуть подтраивает. Обороты 800 резко могут подняться до 3000, 2-3 сек и снова 800. Что это? Чек не горит. Может воздуха не хватает? Фильтра менял 2000 км назад.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
Дата: Суббота, 15.03.2014, 21:17 | Сообщение # 17
проверка связи
Добавлено (15.03.2014, 21:17)
всем привет та же проблема транзит 2010 мотор 2.2 плавают обороты бывает заводишь глохнет и так раз 5,был в сервисе в косино сказали завоздушивание в другом сказали датчик давления топлива в 3-м сказали п....а форсам завтра погоню в косино посмотрим что сделают
61 пост
Дата: Вторник, 18.03.2014, 18:11 | Сообщение # 18
так я не менял ничего, знать бы что менять...
Дата: Среда, 19.03.2014, 22:36 | Сообщение # 19
евген1979,  поменяй датчик давления топлива, тот что стоит на топливном насосе круглый такой, на двух винтах под шестигранник 5.  У меня тоже плавали обороты, а топом стал заводиться и через 5-10 сек глохнуть. За 140 тыс я его менял два раза, стоит 5 руб в экзисте. Промывка не помогала,т к там на поршеньке царапины были и он зависал. Никаких адаптаций и подобных манипуляций не делал, все так заработало.
storik Меня здесь нет
94 поста
Дата: Четверг, 20.03.2014, 19:15 | Сообщение # 20
Лично у меня обороты плавали из-за подсасывания воздуха(я не так давно тему создавал по этому поводу), симптомы были один в один: только на холодную, иногда плавают, иногда - нет, иногда быстро всё входит в норму, иногда нет, и глохла при прогреве бывало. В один прекрасный день машина заглохла насовсем, отделался заменой топливных трубок от фильтра к ТНВД
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, BoozyteuR, Tema0900, эйван, galaganov89
