Помогите: пропала тяга и после ночи не заводится.
1111
961 пост
Дата: Суббота, 27.10.2012, 23:35 | Сообщение # 11
amatormotor, По отзывам вроде помогает замена фильтра и слив палива
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
amatormotor
37 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 23:40 | Сообщение # 12
оффтоп, конечно, но почему цитаты "не вставляются"?
[b]Добавлено[/b] (27.10.2012, 23:40) --------------------------------------------- Заменить топливный фильтр, конечно, не проблема, но... Если честно, пока не могу понять, чем поможет замена фильтра? Ведь напрямую (без фильтра) не заводится. Хотя пару раз пхыкало, пыталось схватиться.
ford transit 2.5D '87 низкий коротыш. ТНВД - Bosh
Сообщение отредактировал amatormotor - Суббота, 27.10.2012, 23:40
alex1985
693 поста
Дата: Суббота, 27.10.2012, 23:44 | Сообщение # 13
amatormotor, в бошевском насосе есть сеточки,для мусора их нужно почистить
hmarun86
1370 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 00:22 | Сообщение # 14
Ребят такая же проблема только на 2.4моторе (дельфин) 120лошадей что делать подскажите плиз.
Транзит 2.0 мотор 125лошадей, пассажир 2004г скайп;hmarun86 ДЛЯ ВСЕх ХОРОШИМ НЕ БУДЕШь.....
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 00:32 | Сообщение # 15
Quote (hmarun86) Ребят такая же проблема только на 2.4моторе (дельфин) 120лошадей что делать подскажите плиз. На диагностику ехать,что ж еще?
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 02:41 | Сообщение # 16
привіт,
Quote (amatormotor) Quote (ярос_лав) ты эту гадость в бак залил?
-- чёт я не припоминаю, шоб я это говорил
Quote (hmarun86) Ребят такая же проблема только на 2.4моторе (дельфин) 120лошадей -- вы мущина, вообще то с темкой ошиблись,- мы тут нормальные машины обговариваем, а не самолёты на 120 . .. но вообще то не помешало и предысторию вашу послушать,- шо заливали, для чего, мож заправку сменили,- само по себе не могло случиться,- какой то повод должен быть... на крайняк машина, у вас, умная должна с компутором дружить, мож ему больше расскажет ...
щасливо.
Горыныч
773 поста
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 21:26 | Сообщение # 17
Quote (hmarun86) такая же проблема только на 2.4моторе (дельфин) 120лошадей что делать подскажите плиз. Ты ж вроде насос собирался менять? Не менял, или не помогло?Добавлено (28.10.2012, 21:26) ---------------------------------------------
Quote (amatormotor) Сейчас промывка wynn's в топливной. Может что-то откиснет.. Есть целая тема как что промывать, Винсу в баке не место однозначно. Выкрути и почисти штуцер обратки, проверь клапан остановки, форсы, если всё исправно и с канистры ни гу-гу - сымай насос.
amatormotor
37 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:49 | Сообщение # 18
Пытаюсь сейчас найти место, где можно было бы сделать диагностику в Севастополе. Гугл не помогает :( телефоны по запросу не рабочие или фирма (DiselAuto) ещё не "придумала", где будут находится... Пока тщетно. Надо почистить ТНВД, судя по-всему. Если кто-то знает насчет подобного сервиса в Севастополе - подскажите, буду очень признателен ;)
Дата: Среда, 31.10.2012, 04:02 | Сообщение # 19
привіт,
Quote (amatormotor) ...Надо почистить ТНВД, с
-- amatormotor, прежде чем искать или/и гнать к тому, кто разведёт вас на хорошие деньги, прочтите и воспользуйтесь этой ссылкой - http://transit-club.com/forum/28-733-1....
щасливо.
Dron
2069 постов
Дата: Среда, 31.10.2012, 10:31 | Сообщение # 20
hmarun86, Игорь чисто тебе по твоему 1 либо цепь перескочила смотреть метки,2насос сорвало шпонку на шестерни подача топлива не та + проверь зажигание больше не знаю
