Запрос парт-номера запчастей ТНВД Bosch VE
Cyr
201 пост
Дата: Суббота, 10.11.2012, 05:36 | Сообщение # 1
В этой теме можно попросить подсказать номер производителя запчастей для ремонта ТНВД.
Как это выглядит:
1. По взрыв-схеме ТНВД находите номер запчасти. Пусть нам нужно заменить кулачковую шайбу. На взрыв-схеме это №29. Если нет взрыв-схемы, то можно попросить здесь же, но вообще они практически идентичны для 0 460 414 xxx.
2. Пишете здесь номера нужных деталей по взрыв-схеме и ОБЯЗАТЕЛЬНО номер своего ТНВД вида 0 460 414 xxx.
3. Когда у меня будет время я ищу ваши парт-номера и пишу здесь. Например для кулачковой шайбы - это будет выглядеть так: №29 - 1 466 110 619
4. Копируете этот номер в строку поиска Яндекса и для нашего примера первой же строкой он выдает где купить нужную запчасть и ее стоимость - 2 282 руб. Зная парт-намбер, шайба на мой насос находится в Экзисте за 15 сек. и там она стоит 2000 руб.
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
Сообщение отредактировал Cyr - Суббота, 10.11.2012, 18:58
CERGIO1985
648 постов
Дата: Суббота, 10.11.2012, 19:23 | Сообщение # 2
Интересует номер 135
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Cyr
201 пост
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 00:29 | Сообщение # 3
Quote (CERGIO1985) Интересует номер 135 №135 - 1 460 362 456
CERGIO1985
648 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 12:10 | Сообщение # 4
Cyr
Подскажи ещё номера прокладочек №133 и №134
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Воскресенье, 11.11.2012, 12:12
Cyr
201 пост
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 14:43 | Сообщение # 5
№133 - 1 460 225 081 №134 - 1 460 225 082
CERGIO1985
648 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 20:09 | Сообщение # 6
Подскажите номерок детальки под номером 136 Вот номер ТНВД 0460414088 а может 83, 33, 38 НЕПОНЯТНО ПРОСТО
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Суббота, 17.11.2012, 22:09
Cyr
201 пост
Дата: Суббота, 17.11.2012, 23:32 | Сообщение # 7
Берется в руки ликвимоллевский очиститель и все становится понятно
083, 088 №136 - 1 463 456 360
033, 038 №136 - 1 463 456 303
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 00:36 | Сообщение # 8
Интересует номерок детальки под номером 471.Добавлено (13.03.2013, 00:36) --------------------------------------------- Интересует номерок детальки под номером 54 и 58
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Среда, 05.12.2012, 23:12
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 01:10 | Сообщение # 9
CERGIO1985, Обратный клапан с медной шайбой, я согласен, но всё равно эта деталь очень редко выходит со строя, её можно купить б/у у любого топливщика, а вот зачем вам понадобилась эта крышечка, мне не понятно, залейте её герметиком и всё, или пробкой из кококолы. А за номерок детали, честно не знаю может кто подскажет.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Cyr
201 пост
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 23:11 | Сообщение # 10
471 - 1 460 505 308
54 - 1 460 105 305
58 - 2 463 370 021
