Запрос парт-номера запчастей ТНВД Bosch VE
Musha
804 поста
Дата: Среда, 03.02.2021, 08:15 | Сообщение # 131
Цитата Димарик ( ) Экран есть, который защищает насос Нет. Я тоже хотел спросить, чем это чревато? Труба глушителя совсем рядом с насосом и трубкамиДобавлено (03.02.2021, 08:24) ---------------------------------------------
Цитата Рауль ( ) Все будет норм Я тоже так думаю
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
3118 постов
Дата: Четверг, 04.02.2021, 22:27 | Сообщение # 132
Musha, Он нужен, чтоб насос не грелся. Там на блоке есть отверстия для крепления. СтОит он копейки, я когда-то в Эксисте заказывал....Без него насос меньше служить будет...
3118 постов
Дата: Четверг, 04.02.2021, 22:31 | Сообщение # 133
Добавлено (04.02.2021, 22:31) --------------------------------------------- Вот так примерно он выглядит...
Musha
804 поста
Дата: Четверг, 04.02.2021, 23:37 | Сообщение # 134
Димарик, спасибо, нужно конечно, но посмотрел на Автодоке ценник 5 с лишним килорублей, дороговато для куска железа. Придётся по разборкам поискать, а проще самому изготовить Добавлено (04.02.2021, 23:43) --------------------------------------------- Или он не из железа, по фотке не понятно...
3118 постов
Дата: Пятница, 05.02.2021, 22:05 | Сообщение # 135
Цитата Musha ( ) 5 с лишним килорублей Да ладно.... . Я помню что-то типа 5 баксов.....Рауууууууль, помогииииии!!! Musha, не , он не из металла. Тот что на фото- пластик , обёрнутый фольгой. Оригинал- не помню, что-то подобное, но точно не железка....Железка только часть, что приклёпана для крепления к блоку. Вообще, если руки из плеч можно изготовить самому. Т.к я с покупным долго возился- подгонял. Насос я купил тогда на винтиках(Мейль, кажется), а он чуть меньше размерами и экран не вставал..
Рауль
Дата: Пятница, 05.02.2021, 22:15 | Сообщение # 136
Цитата Димарик ( ) Я помню что-то типа 5 баксов.....Рауууууууль, помогииииии Есть только на Украине в продаже У нас только оригинал за бешеные деньги,нужно на разборку
3118 постов
Дата: Пятница, 05.02.2021, 22:46 | Сообщение # 137
Кто-то писАл, вроде....колхозили....Типа лист железа и приклеить(прикрутить) к нему кусок листового асбеста....
Musha
804 поста
Дата: Пятница, 05.02.2021, 22:58 | Сообщение # 138
Цитата Димарик ( ) если руки из плеч можно изготовить самому. И я о том же, работа руками мне не чужда...
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 06.02.2021, 15:08 | Сообщение # 139
Цитата Димарик ( ) Типа лист железа и приклеить(прикрутить) к нему кусок листового асбеста.... Лучше металлоасбеста... Ятакделал...
3118 постов
Дата: Суббота, 06.02.2021, 21:49 | Сообщение # 140
