Запрос парт-номера запчастей ТНВД Bosch VE
working_area Меня здесь нет
26 постов
Дата: Четверг, 22.10.2015, 09:27 | Сообщение # 61
Всем привет!
Я тут не много подумал, поэкспериментировал и пришел к такому варианту подачи материала.
На моем сайте таблица такого размера не вставляется, потому сделал еще один сайт. Чисто информационный.
Кидайте номера насосов интересные в первую очередь, выглядеть будет так:
http://sparescode.ru/0460424274-raspredelitelnyj-toplivnyj-nasos-ve412f1100l942/
На примере последнего насоса 0 460 424 274
Пойдет?
Что-то ссылка текстом вставляется... Как поправить на кликабельную?
Добавлено (22.10.2015, 09:27)
Страницу переделал, ссылка другая:
http://sparescode.ru/0-460-424-274-ve412f1100l942
Некоторые детали на схеме кликабельны
Сообщение отредактировал working_area - Пятница, 09.10.2015, 09:17
Johnsonspb Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 26.08.2016, 22:54 | Сообщение # 62
Добрый день.Нужен каталожный номер 95
Ford transit 1987 2, 5D lukas cav dps
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 03.09.2016, 22:44 | Сообщение # 63
ФИ...
даже сцылка не нажимаицца... маветон-аднако .
никакога респекта....и НИКАКОЙ уважухи
делать нуна так...качаем с  торент-ру-ЕСИ-ТРОНИК...ставим...разблокируем...(для древних авто -качаем  архивы)... и в нем издчем ВСЕ ответы по бош
то же самое с делфай---качаем магму
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 04.09.2016, 19:00
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Четверг, 06.10.2016, 22:48 | Сообщение # 64
Доброго времени суток.
Подскажите плз номер ремкомплекта для ТНВД Bosch VE 0460 494 020 .
И номер уплотнительного колечка между головкой насоса и корпусом (того что на фото).
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 06.10.2016, 23:26 | Сообщение # 65
rcmk, Привет, скопируй ссылку working_area, у него там все есть, посмотри.
Или я ссылку исправлю на кликабельную:
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Четверг, 06.10.2016, 23:30 | Сообщение # 66
ovbikova, в том то и дело что там нету (((
Это с древнего опеля. Я уже весь инет перерыл в поисках хоть какой то инфы. Вся надежда на тех у кого есть бошевская база.
827 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 06.10.2016, 23:35 | Сообщение # 67
rcmk, см личку.
26 постов
Дата: Пятница, 07.10.2016, 11:29 | Сообщение # 68
rcmk
Доброго дня.
Номер кольца 2 460 210 012. По Цене оно в районе 70 руб.
Но...
Бери ремкомплект 1 467 010 517. Там и кольцо это есть, и сальник, и прокладка между корпусом  и крышкой. И еще куча всего.
По цене 670 руб.
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Вторник, 08.11.2016, 14:12 | Сообщение # 69
День Добрый ВСЕМ!!!
короче и по существу, т.к. я на данный момент немного безработный, решил потихоньку поколдовать над своим старичком.
а колдовство заключается в следующем, из под газульки тнвд при работающем двигателе течёт соляра, вот начитавшись на разных сайтах разной инфы решил заменить прокладки на штоке газульки.
как говорится 7 раз отмерь, один раз отрежь, вот и я тож решил перепровериться, итак:
имеем ТНВД № 0 460 414 073
смотрел ремкомплекты штока газа , так там прокладка под верхнюю крышку круглая, а у меня ромбовидная, и некоторые товарищи которые брали данный комплект, говорят, что не подходит она, исходя из этого планирую прикупить ещё отдельно ромбовидную прокладку
у кого есть возможность проверьте пожалуйста:
1. ремкомплект штока газа 080170 CARGO
2. уплотнительная рамка под крышку 1461015302 BOSCH
буду признателен всем
Добавлено (08.11.2016, 14:12)
если кто подскажет номер ремкомплекта штока газа с уже с прокладкой под ромбовидную крышку буду вдвойне благодарен
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
26 постов
Дата: Вторник, 08.11.2016, 17:28 | Сообщение # 70
nafanya59
Доброго дня.
Есть такой ремкомплект 1467010501. В него входит прокладка 1461015302, направляющая втулка 1460324333 и колечко на шток 1460210008.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, AIACI, Valterskott, batraz
