Трещины на колесных дисках
00Жанна00
4388 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 16:59 | Сообщение # 11
Quote (эдвард944) поменяй диски даже если продавать будешь сам не убьешся так другого угробишь Молодец! Полностью поддерживаю! Нельзя так поступать с другими. Лучше уж купи старенькие,но надёжные диски- совесть чиста будет. И никогда не следует поступать подло,надеясь,что это по жизни "проскочет". За подлость жизнь отомстит тем же.
konung
213 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 18:18 | Сообщение # 12
pavluw, Диски не родные, скорей всего висят на шпильках, потому и трешины. Шпильки посмотри повнимательней, нет-ли износа, а то может срезать сразу все. (Есть печальный опыт )
passat191
830 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 18:26 | Сообщение # 13
РЕБЯТА! БУДЕТЕ СТАВИТЬ ДИСКИ НА 15 ,ОТ 2000- НА 14 ДО 2000 СТАВТЕ ПОД ГАЙКИ ШАЙБЫ ПЕРЕХОДНЫЕ,А ТО ПОЙДУТ ТРЕЩИНЫ В РАЙОНЕ ШПИЛЕК
pavluw
248 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 18:46 | Сообщение # 14
Quote (passat191) СТАВТЕ ПОД ГАЙКИ ШАЙБЫ ПЕРЕХОДНЫЕ, Это что за шайбы такие "переходные"? Какие-то особенные? Значит буду искать диски, раз такое дело.
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
passat191
830 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 18:57 | Сообщение # 15
pavluw, ШАЙБЫ ДЛЯ ТОГО,ЧТОБЫ УБРАТЬ ЗАЗОР МЕЖДУ ШПИЛЬКОЙ И ОТВЕРСТИЕМ ДИСКА ,Я ПРОБЫВАЛ ПРОСТО ГАЙКИ СТАВИТЬ,НО ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ТРЕЩИНЫ ПОШЛИ.ЛЮБОЙ ТОКАРЬ СДЕЛАЕТ ЗА КОПЕЙКИ
pavluw
248 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 19:04 | Сообщение # 16
так получается, что диски с форда 2000+ на шпильках 14-й базы форда до 2000 играют и плотно не садятся или что?
Vova
Дата: Вторник, 04.12.2012, 19:12 | Сообщение # 17
Quote (pavluw) так получается, что диски с форда 2000+ на шпильках 14-й базы форда до 2000 играют и плотно не садятся или что?
Да.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 04.12.2012, 19:30 | Сообщение # 18
Quote (passat191) ШАЙБЫ ДЛЯ ТОГО,ЧТОБЫ УБРАТЬ ЗАЗОР МЕЖДУ ШПИЛЬКОЙ И ОТВЕРСТИЕМ ДИСКА это нужно быть сильно счастливым, чтобы потом колесо не виляло, не было биения и оно нормально ехало. с большой натяжкой можно на пустой зад, но если наперед - разшатает и затянет у кювет
MIXOH
Дата: Вторник, 04.12.2012, 19:47 | Сообщение # 19
Quote (pavluw) получается, что диски с форда 2000+ на шпильках 14-й базы форда до 2000 играют и плотно не садятся или что? - после 2000 шпилька М14 и диск садится (и собственно говоря центруется) за счет центрального отверстия на ступицу - до 2000 шпилька М12 и диск центруется за счет конуса на гайках Вот и думайте....будет он гулять или нет.....я конечно слышал доводы о том что он и на обычных гайках будет ехать, но я бы все таки сделал по уму
pavluw
248 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 19:48 | Сообщение # 20
так все-таки как вариант диски на 15 с транзита 2000+ на транзит 1998 с 14-й базой можно рассматривать? Просто у меня вся резина и летняя и зимняя на 15. Это ж сколько денег нужно что б все и сразу....
