  • Страница 4 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Трещины на колесных дисках (Можно ли исправить, заварить?)
Дата: Вторник, 04.12.2012, 23:38 | Сообщение # 31
Колёсные шпильки на 14" диски имеют резьбу М12,ступицы Дельфина имеют резьбу М16.
12 мм шпильки болтаются в 16 мм отверстиях,как карандаш в стакане. sad
Потому и трещины вокруг отверстий.
Quote (pavluw)
а вот что за "подходящие" гайки? Где их искать? Мои обычные конусные не подойдут?
Подойдут,но плоской стороной к диску.
Шайба должна быть ступенчатой.
отверстие чуть больше 12 мм,чтобы шайба могла надеваться на шпильку.
Затем примерно на половину толщины металла колесного диска наружный диаметр должен быть чуть меньше
16 мм-чтобы шайба входила в отверстие колесного диска на 15" и затем "тарелка" толщиной примерно 3...4 мм и диаметром от 19 до 25 мм.
Дата: Вторник, 04.12.2012, 23:45 | Сообщение # 32
Quote (черный_чак)
Подойдут,но плоской стороной к диску. Шайба должна быть ступенчатой. отверстие чуть больше 12 мм,чтобы шайба могла надеваться на шпильку. Затем примерно на половину толщины металла колесного диска наружный диаметр должен быть чуть меньше 16 мм-чтобы шайба входила в отверстие колесного диска на 15" и затем "тарелка" толщиной примерно 3...4 мм и диаметром от 19 до 25 мм.
черный_чак - ты же инженер, давай чертеж рисуй , все как положено.
Материал напиши тд и тп.
Гипотетически шайба может быть .
PS нанотехнологии?
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 18:00 | Сообщение # 33
Заежжал сегодня на разборку, узнавал цену на б/у диск форд 2000+, сказали 400 грн., это нормально? Или можна где дешевле найти? Сам я из Кременчуга.
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
volodia_culeshov123 Меня здесь нет
72 поста
Дата: Среда, 05.12.2012, 18:27 | Сообщение # 34
00Жанна00
Quote
И никогда не следует поступать подло,надеясь,что это по жизни "проскочет".
Права на 100%
Transit 92g 8+1 2.5 Disel krab средний коротыш. тел +79780323676
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 L - вездеход - путешественник
Дата: Среда, 05.12.2012, 18:31 | Сообщение # 35
pavluw, +/-.....можно и за 350 найти....дешевле не попадались, но все ведь от состояния зависит, нельзя на одну лишь цену ориентироваться
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Среда, 05.12.2012, 19:02 | Сообщение # 36
уже более 40 тыс прошел на дельфиновских дисках,шайбы не точил,а поставил просто москвичевские гайки(у них конус больше,а резьба такая же) никаких трещин не наблюдается.а сделал по совету Миши(Gamm) у них в гараже все так сделали и катаются на 15 резине
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
248 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 21:23 | Сообщение # 37
Если я не ошибаюсь, то москвичевские гайки не сквозные, а закрытые (не знаю как правильно их назвать). Глубины гайки хватает, что б плотно прижать диск? Кто еще поддержит идею москвичевских гаек? Это наверное самый простой вариант, что б без токаря обойтись. Или тут не та надежность будет?
Дата: Среда, 05.12.2012, 21:39 | Сообщение # 38
pavluw, у нас новый-100 долярив.
Quote (pavluw)
Всякие есть.Я вожу сквозную.
921 пост
Дата: Среда, 05.12.2012, 21:49 | Сообщение # 39
Quote (pavluw)
есть и такие и такие,я каждой гайке,если приходится снимать колесо,поправляю конус,чтоб каждый раз зажимала как новая гайка.а закрытые никелированные,жалко будет обтачивать каждый раз
248 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 21:52 | Сообщение # 40
Quote (черный_чак)
у нас новый спрашивал в магазине сказали 60 или 65 долярив smile Но так как начал собирать деньжат на другой бусик (склоняюсь на такой же фордик до 2000 г) , то наверное возьму б/у за 400 грн. Мой очень в скверном состоянии кузова, первый мой бус, покупал очень срочно, ну и лоханули меня по полной, свиду был как новый а зашарпаный салон не отпугнул меня хоть я и сомневался сильно. Зато есть опыт biggrin biggrin biggrin , знаю куда теперь смотреть.
Добавлено (05.12.2012, 21:52)
Quote (finist07)
А на рынке их найти не проблема? Сколько они примерно стоят за штуку?
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
