Трещины на колесных дисках
pavluw
248 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:05 | Сообщение # 1
Такой вопрос. Когда переобувался по сезону, то заметил, что на дисках, в раене шпилек, обнаружил трещины? Диски правда у меня не родные фордовские. Вместо положенных на 14, стоят какието стальные на 15 от старого джипа ИСУЗУ (так говорил прежний хозяин). Просто подходит время продажи коня в течении полугода, а если менять диски, то и резину придется менять, так как уже писал дожны стоять колеса на 14, а где я найду, что б подошли на 15? А это куча денег. Можно ли эту проблему решить сваркой? Или как по другому? И сколько так еще можно ездить?
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:14 | Сообщение # 2
можно и сваркой, но если диски ваще в плачевном состоянии, то можно купить на разборках диски на 15 от Дельфина (транзит с 2000г)
они примерно по 350 грн
по болтам они подходят
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
farmer
886 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:18 | Сообщение # 3
меняй диски и не выдумуй
2007, 2.2,130 лс
pavluw
248 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:23 | Сообщение # 4
Не знаю как это "воще в плачевном". Ну есть трещины на трех дисках возли дырок под шпильки, в тех местах где расстояние от отверстия под шпильку до края самое маленькое, у меня оно разное возле каждой дырки. Трещины пока только в одну сторону (к наружному краю)
MGV
1699 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:53 | Сообщение # 5
Quote (pavluw) Просто подходит время продажи коня в течении полугода, а если менять диски, то и резину придется менять, так как уже писал дожны стоять колеса на 14, а где я найду, что б подошли на 15 При продаже поставь колпаки, и где эти трещины будут?? Вот пусть хоть кто вспомнит при покупке авто все смотрят на состояние дисков у шпилек(болтов). Ржавые -не ржавые, ну битые там или нет, в основном смотрят на колеса -это состояние резины. Если самому кататься - ток ток замена, или запаска , как вариант.
pavluw
248 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 00:41 | Сообщение # 6
так а как на счет безопасно-небезопасно? я правда по месту только катаюсь на нем и посматриваю каждый день.
Дата: Вторник, 04.12.2012, 06:23 | Сообщение # 7
Quote (pavluw) а как на счет безопасно-небезопасно?
-- а так и будет безопасно-небезопасно..... говорят на тормозах и рулевом экономить не желательно,- а тут, и то и другое..... ну на крайняк сзади могут быть, но на рулевую ось, я бы не ставил....
эдвард944
1278 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 06:27 | Сообщение # 8
поменяй диски даже если продавать будешь сам не убьешся так другого угробишь
pavluw
248 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 15:55 | Сообщение # 9
А если взять б/у диски на 15 с Дельфина, на них моя резина подойдет? 195/70/15
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 16:51 | Сообщение # 10
Quote (pavluw) А если взять б/у диски на 15 с Дельфина, на них моя резина подойдет? 195/70/15 конечно подойдёт.
