  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Руль (помогите собрать обратно)
Руль
Дата: Среда, 20.02.2013, 23:24 | Сообщение # 11
DYBLER, точно так...ты даже понятней написал wink
Дата: Среда, 20.02.2013, 23:27 | Сообщение # 12
Цитата (stas_barabass)
ты если что не серчай на меня
боже упаси, не мной ведь придумано насчет того сколько раз лучше отмерить прежде чем отрезать biggrin
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 23:40 | Сообщение # 13
Спасибо ребята! А то я даже приуныл! Думал форд менять надо! smile
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 21.02.2013, 00:43 | Сообщение # 14
Ведь внизу ещё пружина с какой стороны рулевой колонки она должна быть?
раз 80 снимал руль и неразу не видел этой ленты  smile спасибо что показал.
Skype-pire111
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 21.02.2013, 06:25 | Сообщение # 15
ВОТ решил делать подссветку приборов на диодах...стал разбирать торпеду и дошёл до руля.
Я вот не пойму, зачем многие снимают руль, чтоб снять приборку? Там все и так снимается без проблем.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Сообщение отредактировал vodilka - Четверг, 21.02.2013, 06:26
Дата: Четверг, 21.02.2013, 12:43 | Сообщение # 16
Не знаю....может гранаты не той системы, а может просто лень мудохатся было, не получилось у меня когда первый раз делал
872 поста
Дата: Четверг, 21.02.2013, 15:30 | Сообщение # 17
Как по мне, так вроде одинаковые.
ну да снимать руль намного меньше гемороя, чем не снимать  wink
Все там получается, снимаешь пластик под рулем, откручиваешь под рулевые переключатели, и все. Пластмасса которая на приборке выходит без снятия руля.
1635 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 15:56 | Сообщение # 18
DYBLER, MIXOH! ОГРОМНО СПАСИБО! ШИНУ подушки собрал в руле и всё поставил обратно! НО! На приборке не было лампочки подушки, установил и она амигает... но это другая тема! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Дата: Четверг, 21.02.2013, 16:12 | Сообщение # 19
значит нет связи с подушкой, проверить соединения, очень часто сама лента переламывается внутри, сразу и не заметишь, пока досконально не проверишь....скорее всего так оно и есть
Только когда прозванивать будешь учти, что в соединении под рулевой колонкой в самой фишке есть перемычка которая перемыкает оба контакта когда разъем снят....
1635 постов
Дата: Пятница, 22.02.2013, 01:44 | Сообщение # 20
может быть, но! сама лента когда я её ненароком снял была цела, штекера жёлтые соединены и не тронуты...
                может сам блок тю тю???...
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
