  • Страница 1 из 2
Незаводится Ford Tranzit 2004г. 2.4 115л/ш
Что делать?
1. Что делать [ 0 ] [0.00%]
2. что делать [ 0 ] [0.00%]
Всего ответов: 0
Дата: Суббота, 22.02.2014, 12:19 | Сообщение # 1
Зажигание включается стартёр молчит.на прямую стартёр рабочий, предохранители все в порядке реле стартёра рабочее.
нет связи с бортовым компом ,что делать если слител ИМО ?
Сообщение отредактировал свят1977 - Воскресенье, 23.02.2014, 21:10
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Суббота, 22.02.2014, 13:36 | Сообщение # 2
красня моргающая лампочка  тухнет? - если нет, то  отвязался ИМО
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 22.02.2014, 18:24 | Сообщение # 3
Тоесть,включаеш зажигание,перемыкаеш стартер а он не заводится?
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Суббота, 22.02.2014, 18:44 | Сообщение # 4
А втягивающее клацает?
skype: natali.petren
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 21:02 | Сообщение # 5
что такое ИМО и что делать дальше?с мозгами нет звязи и с охранной системой тоже,только приборная доска отвечает
Добавлено (23.02.2014, 19:08)
точно так мигает красная лампа на приборной панели
Добавлено (23.02.2014, 19:10)
если на прямую перемыкаеш движок крутит но ноль эмоций
Добавлено (23.02.2014, 19:12)
петрен, если на прямую перемыкаеш движок крутит но ноль эмоций
Добавлено (23.02.2014, 21:00)
alexsandr82, что такое ИМО?
Добавлено (23.02.2014, 21:02)
чт
что такое ИМО?
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 21:13 | Сообщение # 6
свят1977, Предохранители в салоне проверяли, точно не помню номер предохранителя, если смотреть на предохранительный блок в салоне с верху, то с низу 3 ряд с право на лево, (от релющек) то ли третий, то ли 4, там он должен быть на 20 ампер, или на 30.
Добавлено (23.02.2014, 21:13)
Цитата свят1977 ()
что такое ИМО?
Имобелайзер.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
220 постов
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 22:04 | Сообщение # 7
Цитата свят1977 ()
что такое ИМО?
Иммобилайзер считывает показания с ключа в момент заводки машины
после включения зажигания контрольная лампочка горит  в течении 3 сек. и гаснет, т.е. система распознала ключ (в ключе находится чип)
PS.  ( до этого лампочка всегда  моргает)
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 23:51 | Сообщение # 8
да есть чип но это новый ключ я делал его год назад всё ок было ,лампа моргает постоянно автоэлектрик неможет связаться с ИМО не работает  шлеф .можно его обойти ?
Добавлено (23.02.2014, 23:51)
старый ключ есть только не проворачивает личину .
220 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 00:55 | Сообщение # 9
лампа должна тухнуть, если не потухла а начала быстрее моргать,после вкл. зажигания, то машина не узнаёт ключ
проверяйте проводку, на счёт шлейфа не знаю, думаю не обойти
Добавлено (24.02.2014, 00:55)
попробуйте старый ключ приставить к замку а новым провернуть личину
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 01:03 | Сообщение # 10
пробовал ноль
  • Страница 1 из 2
