  • Страница 1 из 3
проблемка..
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 14:30 | Сообщение # 1
что с ним делать? снимать голову или оставить там?
Прикрепления: 2801484.jpg (80.2 Kb)
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 14:36 | Сообщение # 2
Мелкий, Не рискуй снимай дешевле будет.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 15:16 | Сообщение # 3
Мелкий, Не сымай.Не сгорит так в поддон свалится biggrin
VOLVO XC 90 2.5T 2009
397 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 15:26 | Сообщение # 4
Цитата alexbeloglazov ()
поддон свалится
surprised эт как?
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 15:35 | Сообщение # 5
Цитата Мелкий ()
эт как?
Это шутка!... А по делу, обломок остался в гововке, в отверстии под форсунку или провалился в цилиндр???
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 14.01.2015, 15:39 | Сообщение # 6
Было два раза. Поменял две форсы. После этого проехал несколько сот тыщ км, кроме масла ни cry че не менял. А там как попрет. Удачи!
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 15:47 | Сообщение # 7
Я снимал голову. Вскрытие показало, что обломки распылителя запрессовало в днище порншня и слегка выщербили голову. Я поменял форсы на новые, т.к. топливщик предупредил, что теперь могут остальные по очереди полететь. У товарища было то же самое, он гонял механикам - там просто поменяли все форсы на новые и сказали не париться за тот обломок. Где-то читал, что может попасть под тарелку клапана.
Дата: Среда, 14.01.2015, 17:41 | Сообщение # 8
Всяко может быть.
Но больше шансов,что провалится в камеру сгорания в днище поршня и там останется.
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Среда, 14.01.2015, 19:09 | Сообщение # 9
Было как-то ещё на Газеле катался, от карбюратора открутился болтик и прошел впускной клапан,начал тарахтеть в цилиндре...звоню знакомому который моторист - тот как приедишь, то будем головку снимать...через пару минут звон прекратился...дома сняли головку - болтика нет!!!...улетел через выпускной! Говорит - а ещё такого случая раньше не было?... тут уже колется компаньон - было говорит, уронил гайку от воздухана( а мне не рассказал тогда)...тоже чуток, говорит, погремело и перестало...следы были в двух цилидрах и в обоих случаях все вылетело через выпускные!
skype: natali.petren
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 19:27 | Сообщение # 10
Печаль. Я бы попробовал для начала снять впускной коллектор, ось коромысел и рассухарить впускной клапан, чтобы он максимально вошел в цилиндр и лег на поршень. В образовавшееся отверстие поковырять магнитом на хорошей упругой проволоке. Может выловится. Оставлять так стремно, дюже здоровый кусок наитвердейшей стали.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
  • Страница 1 из 3
