проблемка..
Мелкий
397 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 14:30 | Сообщение # 1
что с ним делать? снимать голову или оставить там?
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
gora-1971
1216 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 14:36 | Сообщение # 2
Мелкий, Не рискуй снимай дешевле будет.
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 15:16 | Сообщение # 3
Мелкий, Не сымай.Не сгорит так в поддон свалится
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Мелкий
397 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 15:26 | Сообщение # 4
transit150
5297 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 15:35 | Сообщение # 5
Цитата Мелкий ( ) эт как?
Это шутка!... А по делу, обломок остался в гововке, в отверстии под форсунку или провалился в цилиндр???
Kramatorsk
632 поста
Дата: Среда, 14.01.2015, 15:39 | Сообщение # 6
Цитата Мелкий ( ) что с ним делать? снимать голову или оставить там? Было два раза. Поменял две форсы. После этого проехал несколько сот тыщ км, кроме масла ни че не менял. А там как попрет. Удачи!
iskander
419 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 15:47 | Сообщение # 7
Я снимал голову. Вскрытие показало, что обломки распылителя запрессовало в днище порншня и слегка выщербили голову. Я поменял форсы на новые, т.к. топливщик предупредил, что теперь могут остальные по очереди полететь. У товарища было то же самое, он гонял механикам - там просто поменяли все форсы на новые и сказали не париться за тот обломок. Где-то читал, что может попасть под тарелку клапана.
Дата: Среда, 14.01.2015, 17:41 | Сообщение # 8
Всяко может быть. Но больше шансов,что провалится в камеру сгорания в днище поршня и там останется.
петрен
4007 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 19:09 | Сообщение # 9
Цитата iskander ( ) Где-то читал, что может попасть под тарелку клапана. Было как-то ещё на Газеле катался, от карбюратора открутился болтик и прошел впускной клапан,начал тарахтеть в цилиндре...звоню знакомому который моторист - тот как приедишь, то будем головку снимать...через пару минут звон прекратился...дома сняли головку - болтика нет!!!...улетел через выпускной! Говорит - а ещё такого случая раньше не было?... тут уже колется компаньон - было говорит, уронил гайку от воздухана( а мне не рассказал тогда)...тоже чуток, говорит, погремело и перестало...следы были в двух цилидрах и в обоих случаях все вылетело через выпускные!
Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 19:27 | Сообщение # 10
Печаль. Я бы попробовал для начала снять впускной коллектор, ось коромысел и рассухарить впускной клапан, чтобы он максимально вошел в цилиндр и лег на поршень. В образовавшееся отверстие поковырять магнитом на хорошей упругой проволоке. Может выловится. Оставлять так стремно, дюже здоровый кусок наитвердейшей стали.
