  • Страница 1 из 5
Форд транзит 2000-2006 2.0tdi
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 18.04.2015, 00:36 | Сообщение # 1
Вообщем взял я себе транзита 2.0 85Т300 кузов средний средний. В целом аппарат мне понравился. Но есть вопросы.
 Расход больше 10л. на сотню, при скорости на трассе 90-100км/час. Я считаю что расход большой.  При этом он на месте крутит 5000об. чек не горит, пробовал надавить на трассе 150км/час он идет, и пойдет больше. Масло не берет, турбину не слышно. Очень плохо разгоняется на низких оборотах, может 85сил они все такие. Ну я все-таки думаю, что с ним, что-то не так. А именно меня смущает моя 5 передача. По большому счету с нашими дорогами она ему не нужна, так как на 4 передачи при 3000об. у него скорость 90км/час. в таком режиме я не много нажимаю на педаль газа и он едет легко, выходя на обгон он в моменте набирает скорость до 120км/час . Если я перехожу на 5 передачу, то при скорости 80-100км/час он на педаль газа не реагирует, мне приходится давить почти до пола, чтоб его разогнать дальше. А после 2500об по скорости примерно 105-110км/час у него появляется мощность.
От сюда вопрос почему так??? Я думал может коробка не с этого двигателя, к примеру впихнули с 135л.сил тому по барабану какие у него обороты все равно попрет. Сравнивал у знокомого такой-же транзит 75сил, по оборотом и скорость у нас с ним одинаковые, следовательно коробки имеют одинаковое передаточное число, у него нет таких проблем, и расход у него значительно ниже.
Куда копать с чего начинать????
Это только первый вопрос он самый проблемный для меня, будут и другие)))))))
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 18.04.2015, 10:40 | Сообщение # 2
vodilka
Я уже писал, что на 2,0 ставились всего две коробки (по передаточному числу главной пары) - 4,23  и  4,54.
Шестерни 5-ой передачи одинаковые. Т.е. если и есть отличие, то только в главной паре. К сожалению, не могу сказать кпп с каким передаточным соотношением ставили на 85 л.с. ... может ставились оба вида... Можете мне в личку кинуть вин-номер, я гляну передаточное соотношение штатной кпп, с которой машина вышла с завода....
2,0 135 л.с не было.
2,0 75
2,0 85
2,0 100
2,0 125 TDCi (Delphi)
А по поводу разгонов и расходов... я не в курсе. Не эксплуатирую smile
872 поста
Дата: Суббота, 18.04.2015, 11:22 | Сообщение # 3
Да тут я ошибся имел ввиду 125сил. Вин выкладывать нет смысла, так как коробка я знаю точно менялась. Бывший хозяин обещал отдать родную, надо заехать забрать.
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Суббота, 18.04.2015, 12:49 | Сообщение # 4
я на таком ездил расход 8-9 литров. может клапан ЕГР, диагностика может дать ответ. по крайней мере лишней не будет
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Суббота, 18.04.2015, 14:24 | Сообщение # 5
Вадя , прежде всего поздравы с обновкой,по 2,0 ничем помочь не могу на моем совсем другтие расклады...пообщайся с васей из лисичанска, он курочил, 2,0 вдоль и поперек, надо тлф я скину
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Суббота, 18.04.2015, 16:23 | Сообщение # 6
4,54
Добавлено (18.04.2015, 16:23)
4,54
morfeus77 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Суббота, 18.04.2015, 21:26 | Сообщение # 7
vodilka, конечно расход и будет 10+ если на 4ой ездить 90+ smile
у мну в семе сейчас 2 транзита:
125лс 2.0 2003год коммонрейл- по трассе 8л
85лс 2.0 2000год механика по трассе 7-8л
если ехать 100 +-. если валить 120-140 то все правильно-10литров
оба дельфины.
могу сказать только одно- разогнал до 75-80 включай 5ю. и все будет норм.
и да, вы правы, на 85ке забудь про обгоны на 5ой передаче. до 2500оборотов он туп как валенок.
на 125ке же наоборот... забудь про 4ую smile на 5ой он летит как самолет smile
2003, 2.0, 125л/с, низкий, короткий, груз
2000, 2.0, 85л/с, низкий, короткий, грузпас
872 поста
Дата: Суббота, 18.04.2015, 21:35 | Сообщение # 8
Не чего смешного в этом не вижу, на пятой он тухнет он просто не едет на скорости 80-90км в час. Он не тянет на низах, вот основная проблема!!!!!!!!
Да нормально только педаль в пол чтоб он ехал!!!!!!!!!!
70 постов
Дата: Суббота, 18.04.2015, 21:42 | Сообщение # 9
почему не едет 80-90? едет... но не разгоняется... для обгона надо переходить на 4ую.
поэтому выбирайте или экономию топлива или динамику.
или меняйте авто на 125ку. судя по всему она вам должна понравиться smile
872 поста
Дата: Суббота, 18.04.2015, 21:53 | Сообщение # 10
Да потому-что не едет, я не знаю что в вашем понятии едет, в моем понятии едет, это когда на газ почти не нажимаешь, а когда давишь больше половины, чтоб ехать 80-90 это не нормально. А если не дай бог не большой подъем, то все он тухнет в моменте, это не нормально, я ездил на других 85, они себя ведут по другому, я не стал-бы создавать тему просто так.
  • Страница 1 из 5
