  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Вода в масле
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 28.04.2015, 21:33 | Сообщение # 11
А мне все равно кажется что проблема все же в посадочных гильзы.Проверялось же на утечки под давлением...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 28.04.2015, 21:34 | Сообщение # 12
Цитата черный_чак ()
Поставили между головкой и блоком глухую паронитовую прокладку,надавили в систему охлаждения 2 атм воздуха-из маслосистемы нет выхода воздуха.
Если вода самотёком уходит,значит проблема всё таки в блоке cool
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Вторник, 28.04.2015, 21:35
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Вторник, 28.04.2015, 21:52 | Сообщение # 13
RooFER, а разве в плите есть места,где масло и вода могут встретиться?
По моему есть, завтра утром гляну на снятую плиту и скажу точно, помню был случай что гнало антифриз в поддон из под плиты.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 28.04.2015, 22:00 | Сообщение # 14
черный_чак, ещё вопрос,какой объём воды примерно уходит?
Дата: Вторник, 28.04.2015, 22:04 | Сообщение # 15
Когда обтягиваем плиту то тянем старыми болтами. Они вытягиваются. Плита отходит от блока.С сыном два дня искали. Нашли biggrin .
Сообщение отредактировал sergey_851 - Вторник, 28.04.2015, 22:06
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Среда, 29.04.2015, 01:15 | Сообщение # 16
черный_чак, был случай...
Человек приехал с эмульсией... моторист сходу приговорил прокладку ГБЦ. Снял головку, и увидел девственную прокладку. Головку опресовали - все путем,плоскость в норме, мотор не гильзованный. Поставил новую прокладку, собрал, прогрел - опять эмульсия. Снял поддон, для осмотра блока, так сказать, изнутри. И вот тут самое интересное - увидел нависающую каплю антифриза на крышке первой коренной шейки КВ. Пару часов походил, покурил - и решил снимать плиту.
Начал разбирать перед мотора... и обращает внимание на нештатный болт ролика ГРМ (который длинный) и заглядывает в отверстие в плите, светит фонариком и эврика! Болт оказался длиннее штатного на несколько миллиметров и упирался в блок... тем самым оттягивал плиту.. а над роликом располагается помпа, которая через плиту нагнетает антифриз в рубашку...
774 поста
Дата: Среда, 29.04.2015, 02:13 | Сообщение # 17
Добавлено (29.04.2015, 02:13)
Кстати.... при разборке, самый плачевно выглядящий участок прокладки - обычно, в районе помпы.
Прикрепления: 4061755.jpg (103.0 Kb) · 4681899.jpg (48.7 Kb) · 3003714.jpg (43.2 Kb)
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Среда, 29.04.2015, 02:16
Дата: Среда, 29.04.2015, 05:59 | Сообщение # 18
Благодарю всех откликнувшихся на призыв о помощи.
Вскрытие покажет;о результатах вскрытия доложу.
ПыСЫ. При опрессовке воздухом капля воды вытекла из-под плиты на блок.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 29.04.2015, 06:01
774 поста
Дата: Среда, 29.04.2015, 11:50 | Сообщение # 19
Со стороны, где генератор крепится, наверное???
Дата: Среда, 29.04.2015, 20:23 | Сообщение # 20
Оттуда...
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
