  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Вода в масле
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 30.04.2015, 12:53 | Сообщение # 21
Цитата черный_чак ()
Оттуда...
Да... в этом районе, обычно прокладка и выглядит "промокшей"...
Прикрепления: 6664271.jpg (133.6 Kb)
Дата: Четверг, 30.04.2015, 18:50 | Сообщение # 22
Цитата ООО_Транзит ()
адки - обычно, в районе помпы.
Логично. Тосол то там. wink Виталий,укорачивай болты.
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 17:55 | Сообщение # 23
Дело дошло до снятия плиты.
Я был на даче,сын сам снимал,но возникли две проблемы:не может снять маслонасос и поймал в глаз искры от болгарки. Лечится пока...   sad
Вопрос:маслоприёмная трубка не мешает снятию маслонасоса?
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 04.05.2015, 17:55
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 18:07 | Сообщение # 24
черный_чак, ответ: нет
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 18:07 | Сообщение # 25
черный_чак, Тоже мучался снимая маслонасос.  Залип. Сбил вместе с плитой варварским способом. обстучать как следует ничего кроме болтов не держит
774 поста
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 18:52 | Сообщение # 26
Никак нет! Тугая посадка. 3 либо 5 болтов крепления, в зависимости от года выпуска.
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 22:47 | Сообщение # 27
ООО_Транзит, благодарю!
5 болтов сняты,насос пока не снят-у производителя работ травма.
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 23:09 | Сообщение # 28
Насос подождет. Здоровье дороже. (осторожнее надо быть). В Питере на Литейном клиника по глазам. Именно травмы. Раз 5 с сыном друг друга возили. УДАЧИ.
774 поста
Дата: Вторник, 05.05.2015, 00:05 | Сообщение # 29
С такими проблемами не сталкивался... да сидит туговато. Цеплял здоровенной отверткой (как монтировкой) за зубья и выламывал по чуть-чуть .. сверху-снизу, слева-справа... в раскачечку должно пойти.
Плотно сидит за счет семи ножек, торчащих из алюминиевой части (по окружности).
Прикрепления: 8651640.jpg (65.3 Kb)
Дата: Вторник, 05.05.2015, 00:13 | Сообщение # 30
Приходилось уже вынимать маслонасос,но оччччень давно.
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, СЕЛЬПО, alex2006, Taras_s, Tema0900, Musha
