Вода в масле
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Четверг, 07.05.2015, 21:59 | Сообщение # 51
Цитата черный_чак (  ) егде взять уже эти 3 доляра. А паронита-валом,руки из нужного места.
Ну тады да!
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
sergey_851
Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:06 | Сообщение # 52
Цитата черный_чак (  ) А паронита-валом, Если паронита валом то и трехдоллоровых купюр должно быть много.
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:20 | Сообщение # 53
Цитата черный_чак (  ) Или литр водки. красиво живете мы с 3мя баксами даже в алкомагаз не заходим, ну разве что на чекушку хватит и ириску
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 18:45 | Сообщение # 54
Цитата Малыш53 (  ) красиво живете Имеем право! 9 числа позвонил сын и сообщил,что после переустановки плиты течь усилилась. Я его обрадовал-значит место течи определено верно,но с руками у него проблема.
Фелuкс
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 19:56 | Сообщение # 55
Цитата черный_чак (  ) себе я делал бы прокладки из картона. Картон для масла лучше чем паронит. Я с промышленной холодильной техникой сталкиваюсь - и хрен что там картон долго держит. Всегда покупаю для этих дел паронит толщиной 0.8-1.0мм, сугубо зелененького цвета - он как бы триста раз проверен давлениями.
Дата: Вторник, 12.05.2015, 00:01 | Сообщение # 56
Цитата Фелuкс (  ) Всегда покупаю для этих дел паронит толщиной 0.8-1.0мм, сугубо зелененького цвета - он как бы триста раз проверен давлениями. С маркировкой ПМБ? Годный материал. Ставили прокладку из простого. Резиновые колечки пришли в полную негодность и были поставлены новые.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Вторник, 12.05.2015, 21:05 | Сообщение # 57
Цитата черный_чак (  ) но с руками у него проблема
Яблочко упало недалеко, но укатилось от яблони???
Фелuкс
Дата: Вторник, 12.05.2015, 21:24 | Сообщение # 58
Цитата черный_чак (  ) С маркировкой ПМБ? Очевидно да, у него еще одна сторона такая гладенькая, как лаковая.
Добавлено (12.05.2015, 21:24) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал Фелuкс - Вторник, 12.05.2015, 21:24
Дата: Среда, 13.05.2015, 19:13 | Сообщение # 59
Заставил сына снять поддон для того,чтобы воочию увидеть место течи. Похоже,что таки он был прав,утверждая про дефектную гильзу.Течет из первого цилиндра. Опустил поршень в первом цилиндре в НМТ-течь уменьшилась. Поднял в ВМТ-усилилась. Пичалька...
Фелuкс
Дата: Среда, 13.05.2015, 22:08 | Сообщение # 60
https://www.google.com.ua/url?sa=....4ZVnD_Q
Баночку в систему охлаждения (антифриз слить, залить воду!!!), и машину на продажу . Личный опыт на DOHCe - припер с трещиной в ГБЦ из Харькова в Одессу, причем буквально через полчаса-час после заливки угар тосола резко снизился (дело было в декабре, не рискнул водой баловаться, только концентрацию примерно вдвое снизил), и примерно от Кривого Рога до Одессы доливать уже нужды не было. А первоначально буквально за час работы моторы уходило не меньше 2-2.5литров! Другая беда вылезла: печку закизячило этой дрянью насмерть, насилу потом вымыл (первую пробку выдул компрессором при почти 2 атм! Думал, лопнет радиатор...). Да и пока доехал - думал уже костры в салоне жечь .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Четверг, 14.05.2015, 17:48
