  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вода в масле (Внезапно ушла вода в поддон)
Вода в масле
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 07.05.2015, 21:59 | Сообщение # 51
Цитата черный_чак ()
егде взять уже эти 3 доляра. А паронита-валом,руки из нужного места.
Ну тады да!
Цитата
Или литр водки.
biggrin
Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:06 | Сообщение # 52
А паронита-валом,
Если паронита валом то и трехдоллоровых купюр должно быть много.  wink
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:20 | Сообщение # 53
Или литр водки.
biggrin красиво живете biggrin мы с 3мя баксами даже в алкомагаз не заходим, ну разве что на чекушку хватит и ириску biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 18:45 | Сообщение # 54
Цитата Малыш53 ()
красиво живете
Имеем право! biggrin
9 числа позвонил сын и сообщил,что после переустановки плиты течь усилилась.
Я его обрадовал-значит место течи определено верно,но с руками у него проблема. biggrin
4586 постов
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 19:56 | Сообщение # 55
себе я делал бы прокладки из картона. Картон для масла лучше чем паронит.
Я с промышленной холодильной техникой сталкиваюсь - и хрен что там картон долго держит. Всегда покупаю для этих дел паронит толщиной 0.8-1.0мм, сугубо зелененького цвета - он как бы триста раз проверен давлениями.
Дата: Вторник, 12.05.2015, 00:01 | Сообщение # 56
С маркировкой ПМБ?
Годный материал.
Ставили прокладку из простого. sad
Резиновые колечки пришли в полную негодность и были поставлены новые.
774 поста
Дата: Вторник, 12.05.2015, 21:05 | Сообщение # 57
biggrin
Яблочко упало недалеко, но укатилось от яблони???  biggrin
4586 постов
Дата: Вторник, 12.05.2015, 21:24 | Сообщение # 58
С маркировкой ПМБ?
Очевидно да, у него еще одна сторона такая гладенькая, как лаковая.
Добавлено (12.05.2015, 21:24)
Сообщение отредактировал Фелuкс - Вторник, 12.05.2015, 21:24
Дата: Среда, 13.05.2015, 19:13 | Сообщение # 59
Заставил сына снять поддон для того,чтобы воочию увидеть место течи.
Похоже,что таки он был прав,утверждая про дефектную гильзу.Течет из первого цилиндра.
Опустил поршень в первом цилиндре в НМТ-течь уменьшилась.
Поднял в ВМТ-усилилась.
Пичалька... sad
4586 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 22:08 | Сообщение # 60
https://www.google.com.ua/url?sa=....4ZVnD_Q
Баночку в систему охлаждения (антифриз слить, залить воду!!!), и машину на продажу  fie .
Личный опыт на DOHCe - припер с трещиной в ГБЦ из Харькова в Одессу, причем буквально через полчаса-час после заливки угар тосола резко снизился (дело было в декабре, не рискнул водой баловаться, только концентрацию примерно вдвое снизил), и примерно от Кривого Рога до Одессы доливать уже нужды не было. А первоначально буквально за час работы моторы уходило не меньше 2-2.5литров! Другая беда вылезла: печку закизячило этой дрянью насмерть, насилу потом вымыл (первую пробку выдул компрессором при почти 2 атм! Думал, лопнет радиатор...). Да и пока доехал - думал уже костры в салоне жечь  devil .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Четверг, 14.05.2015, 17:48
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
